Alt 21.07.2011, 12:21   #1
Lowrider
Standard Schaltschlag beim einlegen des ersten
Servus
Nachdem meine kleine A2 nur läuft wie am Schnürchen, fällt mir im Vergleich zu meiner GSX1400 extrem auf wie hart der schlag ist wenn ich bei kaltem und auch warmen Motor den ersten gang reindrück. Wenn die kleine kalt ist mach das ech keinen Spaß, hört sich mechanisch nicht sauber an. Ist das normal? Hatte noch nicht das vergnügen nen andere 900r zu fahren. Trennt meine Kupplung nicht richtig? Ist das normal?
Bitte eure Einschätzung.
Danke
STEPHAN
Alt 21.07.2011, 12:56   #2
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Das ist normal. Wurde extra so gemacht ,damit sich BMW Fahrer auch auf einer Kawa wohlfühlen
Alt 21.07.2011, 14:25   #3
Langer
Benutzerbild von Langer
Naja,wenn meine warm ist,schaltet die wie Butter.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 21.07.2011, 14:25   #4
Ob das normal ist , kannst wohl erst mit nem direkten Vergleich heraus bekommen .
Bei nem Kollegen mit der FJR 1300 denkst , da fliegt gleich das Getriebe auseinander wenn der schaltet , egal welcher Gang . Klingt schon hart.
Alt 21.07.2011, 16:39   #5
tinman
Benutzerbild von tinman
Renommee-Modifikator: 15
tinman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja is voll normal, is ja au schon a bisserl betagt der motor, manchmal hilft so a bisserl zwischengas beim schalten den krachts net so, aber obacht bei mehr als 2500 rummsts richtig
tinman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 18:45   #6
KaBe
Benutzerbild von KaBe
KaBe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KaBe eine Nachricht über ICQ schicken KaBe eine Nachricht über MSN schicken
Jouu ich kann es auch nur bestätigen, ich dachte auch immer das meine kupplung nicht richtig trennt aber anscheinend ist es an dem.......beim letzten WS habe ich da mal schwer drauf geachtet an einer ampel wo alle mal in den ersten geschaltet haben und siehe da.......ES IST TOTAL NORMAL.......
Grüße aus MönchenGladbach
"KaBe"
(Beyler)
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen
http://www.homeseller.de/21885
KaBe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 20:30   #7
kawaopa
Benutzerbild von kawaopa
kawaopa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klaro ist das normal,
das ist schließlich ein Kawasaki Motor und der lebt!
Joachim
kawaopa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 21:02   #8
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Kontrollier doch mal das Spiel im Ruckdämpfer/Kettenradträger. Wenn da viel Spiel ist, gibt es auch einen ordentlichen Rums.
Hajo
Alt 21.07.2011, 22:29   #9
Lowrider
Sehr richtig! Neben einer BMW Schalten alle ganz geschmeidig.
Ist eben auffallend wenn ich den ersten einlege. Der Rest geht schön locker und ohne tam tam rein. Den TIP mit dem Ruckdämpfer werd ich mal prüfen. die kleine ist ja doch schon ein paar Jahre alt, evtl. ist da was ausgeschlagen.
Meine GSX1400 hat das ich abgeschwächter Form auch wenn sie kalt ist. Als Möglichkeit der abhilfe ist das Starten mit eingelegtem Gang. Ich denke die Kupplung klebt bei kaltem Motor einfach mal mehr mal weiniger.
STEPHAN
1.Gang lässt sich nach Sturz schlecht einlegen tmike PD -- Motor 4 16.10.2023 09:41
Einlegen des 1. Ganges nach Wechsel der Kupplungsflüssigkeit deutlich leiser c-de-ville PD -- Motor 20 23.05.2012 18:51
Problem beim Einbau des Hinterrades Mittelrheiner PD -- Fahrwerk 4 03.10.2009 10:57
1. Gang lässt sich schwer einlegen / Varierender Kupplungspunkt frog PD -- Motor 0 12.06.2008 02:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
