gibt es Gel-Batterien die für die GPZ 1000 RX passen. Hat da schon einer Erfahrung gesammelt und kann evtl. eine Empfehlung abgeben auch hinsichtlich Modell, Bezug und Preis?? Die Originalbatterie passt aufgrund des Umbaus und der neuen Positionierung nicht mehr wirklich gut unter den Ducati-Höcker!! |
Also, irgendwie Wiedersprichst Du Dir. Du suchst eine geschlossene Batterie für die RX aber aufgrund des Umbaus paßt die nicht an der Originalen Stelle.
Also brauchhst Du eine Batterie die in den von Dir geschaffenen Platz paßt. Da hilft nur Ausmessen wieviel Platz vorhanden ist und dann den Katalog durchblättern
Richtig ... ich suche eine Batterie die maximal 14 bis 15 cm in der Höhe misst. Bedingt durch meinen Umbau habe ich den original Batteriekasten in das Heck verlegt und von den Größenverhältnissen dem Höcker angepasst. Habe aber vergessen zu beachten, dass die Batterie 2 - 3 cm höher ist als der Batteriekasten und jetzt passt der Höcker nicht -( ... Fazit da muß was kleineres rein!!!
#5 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.08.2000
Renommee-Modifikator: 26 ![]() |
Mahlzeit!
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984 SV 650 S, Bj. 2001 |
| GEL Batterie Zl 900 | zl 13 | Eliminator ZL - Technik | 17 | 11.09.2018 20:42 |
