Alt 05.06.2011, 17:55   #1
Malzan
Benutzerbild von Malzan
Malzan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Pumpe für Dämpfer?
ich bin gerade dabei die Gabel meiner ZL1000 neu abzudichten.
Wenn alles zusammen ist, muss ich ja 0,5 Bar, oder so, auf die Gabel pumpen.
Dazu braucht man ja eine spezielle Pumpe. Wie nennt man die? Und wo gibt´s die?
Ich finde immer nur diese Pumpen für Mountainbikes. Die gehen aber bis 20 Bar und auf dem Manometer kann man sicher nicht so genau auf 0,1 Bar ablesen...
Gruß, Malzan
...viel zu viel ist fast genug...
Selbstverständlich bin ich gegen Rasen auf der Autobahn !!!!
Wer soll den denn mähen ?
Malzan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 18:49   #2
Werkzeughandel
Alt 05.06.2011, 19:15   #3
Laß Dir 20mm Distanzen drehen, die Du oben über die Feder montierst, oder bau gleich progressive Gabelfedern ein, da hast mehr von.
Alt 05.06.2011, 20:37   #4
Malzan
20mm Distanzhülsen anstatt der Luft?
Könnte ich selbst drehen...
Alt 05.06.2011, 22:44   #5
Luft lässt sich komprimieren, Distanzhülsen eher weniger.
Ich schätze, die kleinen Japaner hätten es gleich so gebaut wenn es aufs gleiche rauskommt.
Da würde ich mir lieber progressive Federn (ab 79,--€) kaufen und hab dann ein Fahrwerk was zulässig ist und genau so funktioniert wie es soll.
Alt 06.06.2011, 06:04   #6
eine kleine 20cm-Fahrradluftpumpe für Autoventil tut's auch. Und bei Schwalbe-Fahrradschläuchen (z.B. für Mountainbikes) ist jeweils ein Stab-Manometer dabei. Die sind recht genau und dafür völlig ausreichend.
Alt 06.06.2011, 15:37   #7
Malzan
Die Sache ist nur, dass die normalen Pumpen beim Auf- und Abstecken immer kurz zischen, somit Luft verloren geht.
Habs bei meiner KL250 mal ausprobiert: Bei jedem mal Aufstecken sind 0,1 - 0,2 Bar weniger drin.
Ist also eigentlich zu ungenau.
Wie heißen denn jetzt eigentlich diese Pumpen?
Gruß, Malzan
Alt 06.06.2011, 16:50   #8
Gruß, Malzan
Fahrradpumpe.
https://www.boc24.de/produkt/Zubehoe...06__11512.html
Latürnich....deshalb macht man ja auch einen Schlach mehr drauf und lässt's wieder ein bischen ab. Dazwischen immer mit dem Manometer kontrollieren.
Und das Messvolumen der Schwalbe-Fahrradmanometer ist verschwindend gering.
Stichworte
Dämpfer, gabel, Pumpe
Suche Gutachten für Öhlins Dämpfer KA5433 racecube UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 03.08.2011 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
