Alt 30.05.2011, 09:28   #1
xparh02
Benutzerbild von xparh02
xparh02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Flachschieber RS36 Mikuni
Hallo Gemeine, kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin dabei den Mikuni RS36 zu bestellen. Passt dieser Plug and play in meine 89' GPZ un dwie ist das Problem mit dem Benzinhahn, da ja der Original Vergaser mit Unterdruck arbeitet. Muss ich hier beim eventl. Einabu etwas beachten?
Danke für Eure Anregungen
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
xparh02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 10:37   #2
Wenn Du die Vergaser bei Topham bestellst und sagts, daß sie für die 900R sind, sind sie passend.
Bestell auch gleich die K&N-Filter mit , entweder 4x Oval oder 2x Doppelfilter. Einen Doppelzuggasgriff (Öffner/Schließer) brauchst Du auch und eventuell noch etwas Teflon-Backpapier für den Gasgriff (gibts im Haushltswarenhandel).
Die Vergaser werden laut Handbuch mit 130er Hauptdüsen bestückt, bei mir liefen aber die 125er Hauptdüsen nach Prüfstandmessung besser. Kannst also evtl. noch eine alternativen Hauptdüsensatz ordern (ca. 4 Euro pro Stück).
Den Original-Unterdruckschlauch kannst Du weiter verwenden, die Kraftstoffzufuhr ist zweigeteilt, brauchst also etwas Spritleitung plus einem T-Stück.
Alt 30.05.2011, 19:07   #3
Django
Benutzerbild von Django
T-Stück ist bei den RS dabei (war zumindest bei mir so). 2ter Satz Düsen war bei mir auch dabei. Sag dem bei Topham alles verbaut ist und er stell die Flachis ein bisschen für dich schon ein. Bei mir war alles scheiße hoffe aber das es bei dir gut geht.
Alt 30.05.2011, 19:30   #4
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Flachschieber an ne RX ist Perlen vor die Säue werfen.
Da hätteste mal lieber einen Holzvergaser sauber abgestimmt, das hätte allemal gereicht.
Alt 30.05.2011, 20:50   #5
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Vor allem - wenn die Dinger dann mal abgestimmt sind fault der Tank durch
Alt 30.05.2011, 21:53   #6
Alex S.
Und die Rostbrühe versifft die guten Vergaser
Also RX mit Flachis kannste komplett vergessen
Alt 30.05.2011, 22:16   #7
Django
Ist ja Horizont-Motor. Tank ist versiegelt. Somit sollte das kein Problem sein.
Alt 31.05.2011, 08:20   #8
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
...noch etwas Teflon-Backpapier für den Gasgriff (gibts im Haushltswarenhandel).
Wofür das Backpapier?
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 31.05.2011, 09:41   #9
Zitat von Jockel Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Um die Reibung am Gasgriff zu vermindern bzw. um den Gasgriffkörper spielfrei und reibungsarm auf dem Lenker zu lagern.
Alt 31.05.2011, 12:04   #10
Ich hab zwar keine RX, aber nur mal so interessehalber:
Warum soll man das vergessen können
Alt 31.05.2011, 12:33   #11
Renommee-Modifikator: 47
Weil der Alex ein Riesn 900R Zäpfchen im Arnus hat.
Alt 31.05.2011, 12:47   #12
OK, das lenkt natürlich vom Thema ab
Alt 31.05.2011, 16:24   #13
xparh02
Hallo Merlin vielen Dank für die Tips!!!!!!!! dem Rest von Euch - konzentriert euch mal wieder auf die Seite vom Patrick !! "Patricks Kawasaki GPZ 900R Page". So ein Gelaber hab ich ja schon lang nicht mehr gehört. Arnus usw. ich weis garnicht was das mit einer GPZ zu tun hat.
Olaf
Alt 31.05.2011, 16:56   #14
Völlig normal hier, auf eine ernstgemeinte Frage gibt's maximal ein oder zwei vernünftige Antworten bevor der Thread ins Absurde wegdriftet.
Alt 31.05.2011, 17:11   #15
Alex S.
Wie kannst Du so eine Frage stellen ?? Schau dir doch ne RX mal an, da musst Du schon überlegen ob sich das Tanken lohnt
Alt 31.05.2011, 18:03   #16
Alex S.
Ja das stimmt. Als ich mit ZL Dirk ein paar Analprartiken ausprobiert habe ging der RX Kolben trotz intensivem WD 40 schmieren nicht hinten rein. Mit dem 900er Kolben hat das super funktioniert. Hab ihn dann gleich drinn gelassen
Alt 31.05.2011, 18:32   #17
Na na, ein bischen mehr Respekt für´das Geburtagskind .
(Pssst: ich darf ja fast nicht verraten, das ich das heraus gerissenen Herz einer RX im Keller liegen hab ...... natürlich für meine 900R)
Alt 31.05.2011, 20:55   #18
Feno
Benutzerbild von Feno
Feno wird schon bald berühmt werden
Feno eine Nachricht über ICQ schicken
Daumen hoch
Vorbildlich
Feno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 13:42   #19
Jockel
Danke!
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 01.06.2011, 13:52   #20
Olaf
Scheinbar liest Du nicht richtig mit, hier ist selten ein Thread drin, der nicht irgendwann entgleist.
Ausserdem wurde auch dieses Thema schon recht häufig durchgekaut.
Aber warum die Suchfunktion benutzen, wenn man einfach die gleiche Frage zum 100.000x fragen kann und immer einer aufsteht und antwortet.
Oder funzt die Suchfunktion in Tschechien nicht??
Anstellen von Arnus hätte ich auch Rektum, Auslass oder einfach Arschloch schreiben können.
Von daher weiß ich gar nicht was du willst. Hab mich sehr höflich ausgedrückt.
Alt 01.06.2011, 14:27   #21
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Vielleicht mag er ja Schokoladenseestern lieber, oder was sagt der Kölner Spezialist dazu ?
www.sebastian-fittges.de
Alt 01.06.2011, 20:21   #22
Jan
Benutzerbild von Jan
Vielleicht einfach ein Sprach Problem
Gruß Jan
Homepage
Alt 01.06.2011, 20:22   #23
Jan
Schoko Adresse hmmm die ist doch bei Dir wenn ich mich so ans letzte Sommertreffen erinnere lol
Gruß Jan
Homepage
Alt 01.06.2011, 21:31   #24
fitti1980
Darum warst Du also so scharf auf ein Fereinhaus mit mir und Maik
Alt 01.06.2011, 22:55   #25
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Das heißt Anus ihr Dummbeutel
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Mikuni... schwarze PD -- Vergaser 16 15.06.2016 13:48
Gpz 900 mit RS36 Vergaser Bedüsung sniper PD -- Motor 0 28.04.2016 07:56
Mikuni Flachschieber-Vergaser, was haltet ihr davon ? speed maik Eliminator ZL - Technik 2 28.08.2012 20:07
Welche K&N's bei RS36 Flachies Nordmann UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 23 26.07.2012 18:54
Mikuni BS 36/4 sumka wekan PD -- Vergaser 7 17.07.2012 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
