Hallo Gemeinde hab immer noch Probleme mit dem Vergaser im mittleren Bereich will sie fast ausgehen sowie ich den Gasgriff etwas weiter aufmache. Kann es sein das ich die Einstellungen ändern muss nachdem ich jetzt die 4 K&N Luffis in meine 89 GPZ 900 verbeut habe.
Grüße und schon mal Denke im Vorab Olaf aus Tschechien
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
Zum Thema Einzelluftfilter gibt es viele Beträge. In Kurzform: Es ist schwer die Seirenvergaser auf Einzelfilter umzurüsten
Hallo Rüdiger welche Bedüsung schlägst DU denn vor?
Keine. Ich habe Flachschieber,d a sieht alles anders aus
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Um Deine Serien Vergaser auf einzel Luftfilter umzurüsten brauchst du einiges !!
1. Eine Komplett andere Bedüsung 2. Einen Rollenprüfstand zum einstellen der Vergaser 3. Einer der es richtig einstellen kann ..... !!! und zu Guterletzt wirst du dann eh wieder den Serienluftfilter fahren weils einfach alles Scheisse is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sorry der ehrlichen Worte an deiner Stelle würde ich mir Flachschieber besorgen da kannst dann auch einzel Luftfilter drauf machen da lohnt sich wenigstens das ganze Geschäft !!
Renommee-Modifikator: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Olaf,
ich fürchte....das mit den K&N Einzelfiltern war ohne Flachis eine Fehlinvestition. Einfach nur K&N´s draufschrauben.....ne. Das funst nich. Hau den Originalkasten wieder drauf und mach nen neuen Luftfilter rein. Dann läuft die Dicke auch wieder....und zwar vernünftig ! Schau mal nach Beiträgen in "Suchen" Gruß Ralf
Alternative, hol Dir den K&N der aussieht wie der Orginale, den fahr ich seit ca 7 Jahren ohne Probleme, keine andere Düsen nix, orginal Filter raus K&N rein fertig.
Mitglied der WS-Gilde! 4x 3x 2x 1x![]() its the spirit that counts, not the fucking age Geändert von seikel (23.02.2013 um 12:02 Uhr) |
#8 | |
Aber bei mehr Luft kann etwas mehr Sprit nicht schaden.
#9 | |
![]() Bei mir sind 0,5mm Scheiben drunter, damit sie etwas fetter läuft. Zumindest bei der Eli... Gruß, Alex |
#10 |
3mm U-Scheiben - sind für 3mm Schrauben. Hoch sind die nur 0,5mm
#11 | |
Es sind aber nicht alle Scheiben gleich dick, wenn man sie mit der Mikrometerschraube nachmisst. Man sollte soviele messen, bis man 4 Stk. mit gleicher Dicke hat. Jetzt alles klar - na Alex heut zu lange ohne Mütze in der Sonne gewesen? ![]() Gruß Micha
#12 |
Also bleibt nur die Alternative Flachis drauf? 750,-€ Euronen man meine Frau legt mich an die Kette!!
#13 |
Hat jemand Interesse an einem Flachschieber Vergaser GSXR Z GPz 900 1000 1100 K&N, Verhandlungsbasis. Passt leider nicht auf meine Dicke
#14 |
So hab gerade die 140 ziger Hauptüsen eingebaut die Gemischschrauben auf 2 1/2 Umdrehungen eingestellt und das Loch im mittleren Berich selbst im kalten Zustand ist weg. Habe K&N Luffis drann und den offenen Vergaser dran. GEHT also ihr Schnagger.
Olaf
#15 | |
Mitglied der WS-Gilde § Bruderschaft Wietze Ich sach noch:Is so. ![]() Gruss,Langer ![]() ![]() ![]() ![]() |
| K&N-Luftfilter sinnvoll? | Micha M. | PD -- Vergaser | 63 | 07.10.2018 11:36 |
| K&N Luftfilter | Thompson | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 01.05.2009 06:14 |
| K&N Luftfilter ?? | nomex | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 12 | 12.01.2008 18:26 |
| K&N Luftfilter | Ponky | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 15 | 18.08.2006 12:48 |
