Alt 20.05.2011, 11:30   #1
madcow
Standard Zl Spezi Raum Hannover Braunschweig Bremen Hildesheim... NORD ^^
ich habe eine endlose Odyssee mit meiner zl 600 A durch.
Gekauft bei ebay, dann bei Kawasaki gehabt wo aus einer kleinen Reperatur ne Motorinstandsetzung wurde (Kopf geplant und neue Ventile).
Abgeholt mit Drosselsatz auf 34 ps. Lief von anfang an schlecht drehte bis 4000 Touren und fing an zu stottern. Habe das auf die Drossel geschoben und die Drossel ausgebaut, da eh Winter war alle Anbauteile ersetzt oder aufgefrischt (Krümer und Auspuff samt Dichtunen ersetzt). Alles zusammengebaut und die gleichen Fehler wie vorher gehabt :-(
Springt sehr schlecht an hält kein stabiles Standgas, dreht nur bis 4000 umdrehungen und bricht dann zusammen (in jedem Gang).
Ich tippe auf den Vergaser... Habe jetzt einen Tauschvergaser besorgt.
Ich selbst kann ihn allerdings nicht synchronisieren bzw einstellen.
Jetzt meine Frage (Ich selbst komme aus Burgwedel - Goßraum Hannover)
gibt es im Norden - Hannover - Hildesheim - Bremen - Braunschweig...
jemanden der sich gut mit der Zl auskennt und sich meiner Maschine annimt.
Zeitlich ohne Druck und gegen Bezahlung. Ich möchte einfach endlich eine verlässliche Maschine haben .... Entweder den Fehler im alten Vergaser finden oder gleich umbauen auf den Tausch Vergaser.
Danke Jörg
Alt 20.05.2011, 12:05   #2
Moin!
Generell wär's kein Problem, das Ich Dir helfe, habe aber im Moment selbst kaum Zeit.
Ich kann Dir aber einen guten Schrauber aus Hildesheim empfehlen, der mir auch schon mehrere Sachen, wie Motorüberholungen und Fahrwerksumbauten, gemacht hat. Er ist ein ehemaliger Kawa-Schrauber von Kawa-Hildesheim, der sich selbstständig gemacht hat. Er ist im Allgemeinen auch sehr Portemonaie-freundlich.
Fa. Motec
Andreas Palm
Bischofskamp 30
31137 Hildesheim
(0 51 21) 7 55 19 49
Alt 22.05.2011, 19:32   #3
madcow
Vielen Dank für den Hinweis werde dort mal nach einem Termin fragen. Denn in die Vertragswerkstatt in der ich die Zl hatte habe ich ehrlich gesagt das Vertrauen verloren, bzw. habe ich das Gefühl sie haben auf diese Maschine keine Lust :-(
Alt 23.07.2011, 19:52   #4
madcow
So was lange währt wird endlich gut. Die Zl läuft, auch wenn sie während der Reperatur ein paar Gemeinheiten auf Lager hatte. Ich kann die Firma Motec nur jedem empfehlen!
Grüße Jörg
Gruß aus Braunschweig arnico3 UT -- Sonstiges 8 22.07.2012 11:35
Kontakt zu Spezi mit Ultraschallreinigungsgerät Jörg1 PD -- Vergaser 3 11.02.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
