Alt 29.03.2011, 18:32   #1
xparh02
Benutzerbild von xparh02
xparh02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage GPZ 1100
Hallo gemeinde bräuchte mal Hilfe. Welche Ansaugstutzen kommen zwischen Vergaser und Zylinder. Ich habe vie Stück liegen die Auf die Vergaser passen aber so wie es aussieht brauche ich noh vie die auf die Zylinder passen und die Vergaserstutzen dmit verbinden. Kann mir da jemand helfen Olaf aus Tschechien.
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
xparh02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 18:36   #2
Dann sage mal welche GPZ1100. Luft oder Wassergekühlt?
Wenn Wassergekühlt werden die an den Zylinderkopf mit 2 Schrauben je Stutzen angeschraubt.
Bei der 900R wird das mit der Schelle gemacht
Alt 29.03.2011, 18:42   #3
xparh02
Tja das ist das Problem habe einen Flachschieber besorgt und die passenden Ansaugstutzen dazu passen prefekt auf den Vergaser aber leider nicht auf die Zylinder da bei der 900er Gummis mit Schellen verwendet werden. Jedoch die von der 1100er haben zwei Schraubenlöcher. Nun das Problem wi krieg ich die an die Zylinder montiert??
Alt 29.03.2011, 18:52   #4
Mir ist Unklar was Du nun hast.
1100 Motor ohne Ansaugstuzten?
Flachschieber mit Stutzen passend für die 900R?
Beim 1100 Motor brauchst die Stutzen mit den 2 Schrauben - fertig
Alt 29.03.2011, 18:55   #5
xparh02
Hab mich vielleich blöd ausgedrückt habe einen 900 Motor nur da passen die Stutzen der 1100 nicht ran.
Alt 29.03.2011, 19:34   #6
pit
Benutzerbild von pit
Was für einen 1100 Motor denn?? Luft Wassergekühlt??
Wenn Luftgekühlt passen sicherlich auch die Abstände nicht
Alt 30.03.2011, 15:29   #7
xparh02
die Stutzen mit den 2 Schrauben hab ich auf dm Vergaser passen aber nicht auf meinen 900 Motor deshalb suche ich eine Lösung.
Olaf
Alt 30.03.2011, 15:39   #8
Gar nicht.
Du musst die Ansaugstutzen der 900R verwenden. Eventuell sind die aber vom Innendurchmesser her zu klein, z.B. für 36er Mikunis.
Dann musst Du die Ansaugstutzen innen erweitern, z.B. mit einem Proxxon oder Dremel-Multitool (sowas hier: http://www.dremeleurope.com/dremeloc...34.s032-dremel)
Eventuell passen auch die Ansaugstuzten der 1000RX, die sind allerdings gerade, die der 900R dagegen sind etwas nach unten abgewinkelt. Dadurch könnte es oberhalb der Vergaser etwas eng werden.
Alt 30.03.2011, 17:54   #9
pit
Also wenn Du keine Ahnung hast von was die Stutzen sind wie soll Dir einer helfen???
Wenn die 2 Schraubenlöcher haben sind sie normal von der luftgekühlten und somit passen auch die Abstände nicht.
Alt 30.03.2011, 21:43   #10
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Die Horizont hat auch angeschraubte Stutzen. Einfach so machen wie Merlin geschriebn hat oder unter http://www.mikuni-topham.de/ passende kaufen.
info@gab-bikeshop.de
Alt 30.03.2011, 22:29   #11
pit
THATS THE WAY ITS WORKs
gabelbrücke gpz 1100 ut z-leif UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 22.02.2016 20:12
Batterie GPZ 1100 UT z-leif UT -- Sonstiges 17 18.02.2016 22:45
Pleuel GPZ 1100 Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 03.12.2009 15:20
Krümmer GPZ 1100 an GPZ 900 Nobbie UT -- Sonstiges 1 19.11.2008 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
