Alt 20.03.2011, 15:12   #1
Django
Benutzerbild von Django
Standard Krümmer undicht ??
Wie kann ich am besten feststellen wo mein Krümmer undicht ist ohne alles weg zu bauen ? Gibt es da ein Spray oder ähnliches dafür ? Für mich hört sich das so an als ob am Kopf irgend eine Dichtung undicht bzw. ein Krümmeranschluß nicht richtig fest gezogen ist.
Alt 20.03.2011, 15:22   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Moin alter Franke,
da wirst Du wohl nicht drum herum kommen alles abzubauen, normal fletscht die dann so bisschen, an dem Zylinder wo sie undicht ist, sitzt vielleicht eine Dichtung nicht richtig??
Alt 20.03.2011, 15:25   #3
Renommee-Modifikator: 47
Rostigen Tank quer drüber legen und Tankdeckel auf.
Wenn's oben rausqualmt ist unten was undicht
Alt 20.03.2011, 15:36   #4
Django
Das mußte von dir kommen....
Alt 20.03.2011, 16:45   #5
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Versuch es doch mal mit Leckspray aus dem Sanitärbereich, gibt es extra für Gasleitungen überprüfen. Das schmeisst Blasen wie verrückt schon bei kleinsten Undichtigkeiten. Entweder beim Klempner Deines Vertrauens oder in jedem Sanitärhandel.Wärste näher dran könnste von mir haben.
Gruss....Peter
Alt 20.03.2011, 19:18   #6
Ich dachte immer sowas gibts bei Frau Uhse, Orion oder ice.net.
Alt 20.03.2011, 19:30   #7
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Halt während der Motor läuft mal den Auspuff mit nem Lappen dicht.
Irgendwo wirds dann vorne rausblasen...entweder siehst,hörst oder fühlst du dann wo's rauskommt.
Musst natürlich zu zweit machen.
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 20.03.2011, 19:34   #8
Hannes
Hannes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wann hast du denn das letzte mal daran rumgeschraubt? Ich vermute auch, dass du um das Nachziehen und Prüfen der Schrauben nicht herumkommst. Die Krümmerdichtungen gehen nicht einfach so mal kaputt. Bei dem Lecksuchspray funktioniert das natürlich nur wenn der Motor kalt ist, ist ja hoffenlich logisch.
Wenn alles nicht funktioniert, würde ich zu Sigwart fahren und mir seinen rostigen Tank ausleihen.
100 % Pfälzer "Druff un dewedder"
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
Hannes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 23:17   #9
Grabbel
Hab ich extra nicht dazu geschrieben weil ich nicht weiter auf meine Hobbies eingehen wollte.
Gruss....Peter
Benzinhahn undicht Gerchthardt PD -- Vergaser 15 17.10.2011 13:44
Wasserpumpe undicht Superior-Custom PD -- Motor 25 04.03.2011 00:01
kupplungsnehmerzylinder undicht hdgpz85 PD -- Motor 2 28.04.2010 21:46
Vergaser undicht feanor_x UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 27.08.2007 11:07
undicht . . . pfap PD -- Motor 9 27.02.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
