Alt 05.03.2011, 20:12   #1
Tom13
Benutzerbild von Tom13
Tom13 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motordeckel
Hi Leute,
nächstes Problem (siehe Kategorie "Sonstiges") (eher kosmetischer Natur): Hab über den Winter Kupplungs- und Zündungsdeckel, die durch Lackabplatzungen ziemlich unansehnlich geworden waren, entlackt (übrigens mit Heißluftfön und Messingdrahtbürste hat`s prima funktioniert, der hochgelobte Dichtungsentferner von Loise hat überhaupt nicht funktioniert), mühsam mit dem Cuttermesser die Dichtungsreste entfernt, neue Dichtungen von vwmt kommen lassen, beide Deckel mit Acryllack in mehreren Schichten und mit abschließender Klarlackschicht lackiert, eben montiert und was passiert, als ich die Schrauben wieder anziehe: Um quasi jeden Schraubenkopf herum ist der neue Lack mehr oder weniger großflächig wieder abgeplatzt. Ist das nicht geil??? Was hab ich falsch gemacht????
TM
Tom13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 20:47   #2
Devilvirus1979
grundierung benutzt ?
deckel vorher ein wenig auf temperatur gebracht ?
hab schon zisch motor deckel und motor gehäuse lackiert .
erst mit dem heißluft fön ein wenig auf temperatur gebracht , dann die grundierung auf getragen und dann 2 bis 3 schichten Farbigen acryl lack und dann 1 oder 2 schichten klarlack . natürlich immer genug trockenzeit dazwischen ein halten und bei mindestens 15 grad plus temperaturen
gruß Marcus
Alt 05.03.2011, 21:16   #3
Tom13
Nee scheiße!!! Grundierung habe ich keine benutzt.
Alt 05.03.2011, 21:20   #4
Devilvirus1979
manche Acryl lacke bringen einfach nicht die richtige bindung zum metal mit daher immer grundieren
beim nächsten mal weißte bescheid
gruß Marcus
Alt 05.03.2011, 21:23   #5
Tom13
O.k.. Beim nächsten Ölwechsel also nochmal mit Grundierung...
Alt 06.03.2011, 15:05   #6
ralf70
Benutzerbild von ralf70
...und nimm ALU Grundierung !
Alt 06.03.2011, 15:22   #7
Kannst Du auch "ohne auf einen Ölwechsel zu warten" abschrauben .... da läuft so gut wie nix raus.... Lappen drunter legen reicht voll und ganz aus...
Alt 06.03.2011, 15:43   #8
Frank 1000rx
Benutzerbild von Frank 1000rx
Frank 1000rx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Um Alu tragfähig zu machen muss ein EP Füller oder ein Alu Säure Pralmer aufgetragen werden,der Pralmer kann dann mit herkömmlicher Grundierung abgedeckt werden,aber niemals beides zusammen verwenden,entweder EP oder Pralmer,sonst krusselt sich alles auf und du kannst alles wieder abkratzen!!
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL!!!
WENN SO MANCHE LEUTE DAS MACHEN WÜRDEN WAS SIE MICH KÖNNEN
DANN DÜRFTE ICH MICH DEN GANZEN TAG NICHT SETZEN!!!!!
Frank 1000rx ist offline   Mit Zitat antworten
Motordeckel tommyba UT -- Sonstiges 2 22.08.2015 10:38
Motordeckel fenstern! rallibu UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 25.05.2011 22:54
motordeckel toten-engel UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 06.01.2011 20:09
Motordeckel lackieren flame PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 9 04.12.2008 09:29
Dichtung Motordeckel PS1000 PD -- Motor 0 21.07.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
