Hallo zusammen!
Habe bei meiner GPZ den Deckel vom Antriebsritzel getauscht, der alte hatte einen Riß. Wollte natürlich neue Simmerringe reinmachen bei Ritzel und dem Druckstift für die Kupplung ging das auch ganz gut, nur der an der Schaltwelle paßt nicht ist zu klein, vom Aussendurchmesser, innendurchmesser paßt. Nun meine Frage gab es da verschiedene Größen und kann ich den Deckel bei mir drauf lassen? Meine is BJ 88 ist der Deckel vieleicht von einem andern BJ??? |
Der Standart-Simmerring ist 13x20x5, es gab aber ein Baujahr, da war er außen größer, nämlich 13x22x5. Die Information findet man aber kaum. Ich glaub, es war bei der A6. Der einfachste Weg ist zu einem Industriehandel und da nach dem passenden Maß fragen. Der Typ sollte dann 13-20-5 BA od. BASL sein. Oder Dein Kawa-Händler findet die Art. in den Micro-Fichen. Alternativ kannst Du auch hier bestellen: www.vwmt.de
Gruß, Alex |
#3 | |
#4 | |
Nee Eddy, ich erlebe den Kram nur ständig zuhause. Die 85er Eli hat nämlich auch den 22er Simmerring und die Silberne auch...
#5 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.09.2019
da ich den gerade bei meiner A6 tausche - nö, da ist auch der 20er drin. Die beiden 22er, die ich hatte, nagele ich mir jetzt ans Ohrläppchen ![]() Gruß, Frank
| Simmering Schaltwelle | digdog | PD -- Motor | 0 | 29.07.2016 18:27 |
| Simmerring | gukaku | PD -- Motor | 7 | 28.04.2015 17:11 |
| Dichtung Schaltwelle | Lockenfrosch | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 12.04.2014 14:32 |
| ölverlust im Bereich der Schaltwelle?? | pyrmonter72 | PD -- Spezial: Öl ! | 16 | 03.06.2011 21:15 |
| Buchse von Schaltwelle gebrochen | J2K | PD -- Motor | 10 | 18.02.2009 07:23 |
