Kawasaki Industries Registriert seit: 07.09.2010
Renommee-Modifikator: 16 ![]() ![]() |
Habe in der Ölwanne in dem alten defekten Motor viele Metallspäne gefunden. Was mache ich jetzt mit dem Ölkühler, da sind doch auch bestimmt Späne drin. Einen anderen (besseren???) aus der Bucht besorgen oder wie kriege ich den sauber ? Bleiben Späne aus dem Ölkühler im Ölfilter hängen bevor die woanders Schaden anrichten? Dann könnte ich den Filter sicherheitshalber nach 500 Km ja nochmals wechseln.
Danke!
| Stahlflexleitungen Motor zum Ölkühler... | Devilvirus1979 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 30 | 11.02.2011 22:16 |
| Zylinderkopf von 86er Motor auf 84 Motor verpflanzen | joehackerz | PD -- Motor | 7 | 06.03.2010 17:31 |
| Ölkühler | ribri984 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 16.12.2008 14:53 |
| Ölkühler ??? | Django | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 19.08.2008 20:04 |
| Tüveintrag von RX Motor | sash | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 36 | 15.09.2006 13:57 |
