Zurück   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Spezial: Heck höher!
UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau!
Alt 17.11.2010, 08:50   #1
Lowrider
Standard Drehen der Exenter
Hallo zusammen
Habe gestern beim Ausbau des Hinterrades mal mit der Position des Exenters gespielt. Wenn ich ihn um 180° drehe das die Achsaufnahme unten ist hab ich das Heck um ca 3-4 cm höher. Würde mir sehr entgegenkommen. Spricht was dagegen die Exenter so wieder einzubauen?
STEPHAN
Alt 17.11.2010, 08:58   #2
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Nein wieso machen doch viele die noch kein neues Federbein drin haben
Alt 17.11.2010, 10:45   #3
Lowrider
Na denn werd ich das mal machen. Zum Thema Federbein hab ich mir am WE ein teilepacket bei ebay gezogen in dem eine federbein einer 91 er dabei ist.
Ich schätze das mein originales von 85 nicht mehr so taufrisch ist. Werde das federbein ausbauen und mal die beiden Längen vergleichen. Das längere baue ich dann ein.
Noch was. Wenn ich die Exenter drehe ist der Hauptständer zu niedrig. Was auf den Ständer aufschweißen ist nicht das Problem. Ist der Umstand bekannt??
Alt 17.11.2010, 10:55   #4
Lumpi100
Wie zu kurz???????Bist Du sicher das du das original Federbein drin hast????Was willst Du mit einem Federbein von einer 91er?ZZr C oder D rein und gut ist.Oder noch besser Wibers
Alt 17.11.2010, 12:04   #5
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Machen auch Leute mit dem C Federbein ;-)
@Lowrider, vergiss das 91er Federbein und machs wie Lumpi sagt, D Federbein oder Eben Wilbers rein und gut ist. Die Wilbersteile kannste dir soweit ich weis in "Wunschlänge" und auf dein Gewicht abgestimmt ordern ....... kostet dann aber n paareurofuffzig
Alt 17.11.2010, 12:05   #6
Lowrider
Ne bin ich mir nicht. Die alte Dame hängt hinten doch ziemlich runter. Ich tippe u.a auf das Federbein. Paßt denn das von der 91er nicht? Ich hoffe doch.
Wie auch immer, wenn ich die Exenter drehe und die alte Dame auf den Hauptständer stellen möchte sind beide räder noch am Boden. Könnte natürlich auch sein das der Ständer verbogen ist. Werde mir das mal ansehen.
Alt 17.11.2010, 12:25   #7
Renommee-Modifikator: 47
Das 91er Federbein ist der gleiche Rotz wie das davor.
Am besten ist es, beide Federbeine zu nehmen und in die Tonne zu kloppen.
Dann ein C oder D Bein rein, die bekommst Du für relativ kleines Geld (50-90€).
Oder ein Wilbers kaufen, das bekommst Du mit und ohne Ausgleichsbehälter.
Da fängt der SWpaß bei rund 400+ an.
Das die Kiste bei gedrehtem Exzenter steht ist vollkommen normal, da ist kein Hauptständer verbogen.
Alt 17.11.2010, 12:32   #8
Nun!
Wilbers z.B. empfiehlt ihre Federbeine nach 20000km Überholen zu lassen und das sind gute Federbeine, das GPZ Bein ist original und neu schon Kacke, wenn das dann 20 oder 25 jahre alt ist ist der Zustant kaum noch zu beschreiben oder??
Selbst die ZZr Dinger sind mittlerweile steinalt, wenn du wirklich was Geiles haben willst holst dir ein White Power oder Wilbers oder Öhlins Bein, dann merkst du was Stoßdämpfung ist.
Ok als ich damals das Originale Gpz gegen ein Zzr Bein getauscht hatte, hatte ich so ein AHA Erlebnis, aber das war kein vergleich zu dem AHA Erlebnis, als ich bei der Z auf das Wilbers gewechselt habe.
Das Ständerproblem ist bekannt, den muß man halt verlängern... unten sollte reichen, oben passt er ja
Alt 17.11.2010, 16:04   #9
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Wenn Du den Exenter um 180 Grad drehst....dann auch an die Kette denken und schauen ob da noch alles stimmt....nich das zu stramm bzw. irgendwo schleift.
Alt 17.11.2010, 16:08   #10
ralf70
Ach ja....D Federbei ZZR.....da wurde schon viel geschrieben.
Da das Heck ordentlich höher kommt....gibts ein paar Kleinigkeiten zu beachten....
Die unterschiedlichen Längen c / D / usw. sind auch schon beschrieben worden.
Schau dir mal die gesammelten Werke vom GPZ Doc an....da findest Du alle Info´s
Alt 17.11.2010, 19:07   #11
rohrgott
hy lowrider.habe meine excenter auch gedreht.durch meine fehlende verkleidung,war meine front sehr leicht und unruhig.durch das drehen kam das heck höher und mehr druck nach vorne.seitdem ist sie stabil.sie steht etwas wackeliger auf dem hauptständer,aber sie steht.es spricht also nichts dagegen.
gruß
Alt 17.11.2010, 21:01   #12
Hannes
Hannes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Lowrider,
ich habe auch das Originale gegen ein C-Federbein getauscht und die Excenter gedreht. Das kann ich dir jedenfalls gegenüber einem 91er Dämpfer empfehlen. Auch ich hatte dieses o.g. Aha-Erlebnis. Ob man allerdings 400 Euro ausgeben muß für ein Wilbers???
Vielleicht ist das dann nur noch ein Nice-to-have Erlebnis.
H.
100 % Pfälzer "Druff un dewedder"
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
Hannes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 21:06   #13
Zitat von Hannes Beitrag anzeigen
Hi Lowrider,
H.
Ne, das ist kein Nice to have Erlebnis. Das ist nochmal eine spürbare Verbesserung, Nice to have wirds dann bei nem Öhlins
Alt 17.11.2010, 21:47   #14
Lowrider
Danke für die Tip´s. Werde es einfach mal ausprobieren. Ist auch ne optische Geschichte. Der Hintern der alten Dame hängt doch ganz schön im Keller. Durch das drehen der Exenter ist das ganze doch ca. 3 cm höher.
Was das Fahrverhalten angeht kenne ich den effekt des höheren Hecks von meiner GSX1400. Wird deutlich handlicher aber auch etwas nervöser. Ich komme gut damit klar, gibt aber auch andere Meinungen.
Alt 18.11.2010, 00:04   #15
Hi Lowrider,
H.
Also Hand aufs Herz! NEIN, ganz bestimmt nicht, eigentlich ist das so ein Erlebnis:
Hmm, man spürt gaanix, es funktioniert einfach, kein Pumpen, kein Hoppeln, kein "überfordert sein", es funzt einfach, ich habs vorher auch nicht glauben wollen, bis ich es drin hatte, einfach eine Sorge weniger.
Und obs die 400 wert ist, ja leider...
Zum nervös werden: Nein gpz wird nicht nervös, soviel kannst du hinten garnicht höherlegen das das passiert, die wird nur agiler.
Alt 18.11.2010, 16:08   #16
ralf70
Nice-to have ?
Jeder wie er mag....
Aber ein 15 Jahre altes ZZR Federbein mit 50.000 KM ist jetz auch nicht der Hammer...
Das solltest Du vor dem Einbau auch mal "auffrischen" lassen.
Die Gabel sollte dann auch mal ein anderes Innenleben bekommen ( andere Federn und vor allem frisches ÖL )
Arsch hoch und mehr Gewicht auf der Gabel.....da geht dir das Ding ratzi fatzi beim Ankern auf Block.
Dann leg das scheiss AD lahm und hau dir noch nen Kern Stabi in die Gabel und fertig.....
Alt 18.11.2010, 19:11   #17
Nice-to have ?
Ums deutlich zu sagen: Das Teil ist fertig! und kann nix mehr.
Alt 18.11.2010, 20:59   #18
ralf70
Na ja.....wenn man sich nur mal anschaut, was namenhafte Hersteller für Wartungsintervalle / KM Laufleistung für ein Federbein angeben......da kann man sich vorstellen wie ein ZZR ( und das Original GPZ erst recht ) Federbein nach 15 Jahren und 50.000 KM pumpt....das hat nich ma am Chopper was zu suchen....ausser vielleicht bei OCC.
Alt 23.12.2010, 13:40   #19
gpz750
Benutzerbild von gpz750
gpz750 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
holl dir ein c-federbein und laß es bei HH-Racetech überholen die bauen dir sogar eine passende feder ein und passen dir das setting an kosten liegen ca. bei 200 euros ist aber sein geld wert
das ist ein unterschied wie tag und nacht
gpz750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 22:33   #20
Hawk
Hab bei meiner 1. das D-Bein gefahren MIT gedrehten Exentern. Kam um die 7cm hoch der Arsch... Da musste der Seitenständer dann tatsächlich bearbeitet werden.
Fährt sich aber genialst.
Wenn Du "nur" die Exenter drehst, brauchst Du am Seitenständer nix zu ändern. Das passt.
Wenn Du ein D-Bein verbaust, passt der Hauptständer nicht mehr. Entweder weglassen oder bearbeiten.
Alt 09.01.2011, 22:57   #21
Probse
Benutzerbild von Probse
Wenn Du das Federbein austauscht, fette die Umlenkhebel innen neu...
Ich habe mein aha-Erlebnis mit dem C-Beinchen gehabt, was auch wieder in mein neues Projekt kommt, wo auch der Seiten- und Hauptständer nicht geändert werden muss.
Wie Sigwart schon anführt, egal ob 85 oder 91ziger Originalbein -> in die Tonne und ZZR C- oder D-Beinchen oder ein feines Bein von Wilbers, WhitePower oder Öhlins...
Alt 27.04.2011, 16:53   #22
tinman
Benutzerbild von tinman
Renommee-Modifikator: 15
tinman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
weiß nicht wenn ich euch so hör, meine dicke hat nen öhlins (ziemlich orginal länge) und die exzenter gedreht, langt voll aus. 7 cm find ich übertrieben, schlackert dein lenker dann net?? bei meiner tut ers zw. 30 un ca 60 sachen. und ja der fetz kommt erst mit dem öhlinsbein, liegt wie ein brett kann ich nur bestätigen. aber werd mal schaun, was der saurieer macht wenn ich vorn auf 17" umbau.
tinman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 17:20   #23
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Liegt wohl eher am LKL oder dem Reifen
Alt 27.04.2011, 17:46   #24
tinman
ne glaub ich weniger, lager sind nagelneu reingekommen und der pirelle 10 felge hinten mit 16" in combi
Alt 27.04.2011, 18:50   #25
Hawk
Da schlackert gaaaaar nix.... Ganz im Gegenteil.. Frag mal Fittie, wie geil sich das Ding in der Kombi Exenter und D-Bein gefahren hat.... Bis Raste auf´n Boden
Wenn bei der Geschwindigkeit wie Du schreibst sich schon ein Lenkerwackeln einstellt, ist 100 pro was mit Reifen oder LKL.
Hast Du das LKL selbst neu reingemacht?? Sicher das damit alles ok ist? Ich hab mein 1. LKL beim reinmachen direkt zerstört (aber nicht gleich gemerkt) und hatte das gleiche Phänomen wie Du...
Suche dringend jemand der was leichtes drehen kann und will Mr. Stanley UT -- Sonstiges 9 02.06.2021 19:35
Ausgebauten Motor drehen slugbuster PD -- Motor 22 03.01.2011 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
