Alt 05.11.2010, 15:04   #1
Lowrider
Standard Auspufftöpfe Korrosion
Servus
Habe mir mal die beiden Endtöpfe meiner 85er mal genauer angesehen. Mir scheint die haben leichte Korrosion. Mit was sind denn die Teile beschischtet? Kann man die Schleifen und neu Lackieren? Oder den leichten Rostbefall mit ewas wegpolieren?
Ich denke das Problem ist bekannt oder?
STEPHAN
Alt 05.11.2010, 15:10   #2
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Die sind schwarz vercromt
Alt 05.11.2010, 15:12   #3
Lowrider
OK. Dann kann ich ja mit Chrompolitur ran. Müßte ja gehen oder?
Alt 05.11.2010, 15:20   #4
Lumpi100
Ja sicherlich.Wenn Du mal bei Gerd.guckst der hat seine Töpfe sogar Poliert.Soll aber eine scheiß arbeit sein
Alt 05.11.2010, 15:21   #5
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Wenns die Originalen sind....Schwarzchrom.
War ja damals voll in.
Siehe auch Tankdeckel.
Chrom überlacken..???
Politur und dann geht das.
Sonst bleibt nur der Gang zum Chromer.
Alt 05.11.2010, 15:22   #6
Lowrider
Alles klar danke für die Info. Blank polieren möchte ich sie nicht. Nur wieder sauber bekommen.
STEPHAN
Alt 05.11.2010, 16:01   #7
STEPHAN
wenn Du zuviel polierst werden sie aber zwangsläufig chromglänzend.
Es gibt hier im Forum ein paar Putzteufel, da werden die Anlagen immer heller.
Alt 05.11.2010, 16:16   #8
ralf70
Also ich denke mal es is nur ein wenig Flugrost....oder?
Dann kannst du da mit ner Chrompolitur schon mal drübergehen....dann sollte das weg sein.
Kannst das auch erst mal mit Never Dull versuchen.....da sollte auch schon Besserung in Sicht sein.....
Kommt das von innen.....dann haste Pech.
...und zu viel polieren.....wird´s hell.
Alt 05.11.2010, 16:24   #9
ich schütze angegangenen Chrom oder blanken Stahl mit Korrosionsschutzspray von S100, das funzt schon über Jahre. Also erstmal vorsichtig polieren und dann schützen. Das Zeug bildet einen halbwegs trockenen Film, ist also nicht schmierig.
Alt 05.11.2010, 19:10   #10
Lowrider
Alles klar. Werde die Teilchen morgen mal abbauen und mit meiner Chrompolitur behandeln. Ich denke es ist nur Flugrost der sich wegen der langen Standzeit angesammelt hat.
STEPHAN
China Auspufftöpfe laarssto UT -- Sonstiges 32 27.07.2010 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
