Kawasaki Industries Registriert seit: 30.04.2010
Hallo Leute,
ich habe so ein kleines problem ![]() 1. als ich heute endlich ,das standgas plus motor einstellen wollte spuckte meine dicke an der seite von einem vergaser kleine fehlzündunglazen blaue Flamme raus ,dazu muss ich sagen ,ich habe die ansaugstutzen aus dem zubehör ,keine orginal kawa und kann es sein das die ein zu kurzer flansch haben und so der vergaser nebenluft zieht?? hat sowas mal jemand gehabt? 2. immer wieder diese nervige problem mit dem luftfilter ![]() ich bekomme die stutzen des luftfilter und die komischen spannfedern nicht wirklich rauf, so zieht es dort auch noch neben luft drauf habe ich ein normalen standard vergaser mit normalen luftfilter gibt es für diese probleme eine allzweck anleitung oder lösung oder eine andere möglichkeit, evtl einen anderen luftfilter ausser k&n ? gruss frank
Beste Grüße aus der Hauptstadt Frank
| Vergaser / Offene Luftfilter | Wuppertelli | Eliminator ZL - Technik | 14 | 07.02.2021 19:34 |
| Vergaser - Luftfilter | HarryL | PD -- Vergaser | 6 | 22.03.2015 18:00 |
| Gummis Vergaser Luftfilter | Gimepe | PD -- Vergaser | 9 | 30.03.2011 11:29 |
| Die gute alte Hänsle | Henrik | UT -- Sonstiges | 15 | 06.05.2009 20:50 |
| Gummis Luftfilter/Vergaser | Mick | PD -- Vergaser | 3 | 13.03.2007 17:20 |
