Alt 28.08.2010, 10:52   #1
bigbike-franki
Standard Krümmer mit Sammler rx auf GPZ900r
hallo an alle Technikexperten,
habe eine Edelstahlkrümmernalge aus einer gpz1000rx.
Passt die mit sammler ohne änderung an die GPZ900r?
Danke für eure Antworten
Franki
Alt 28.08.2010, 11:16   #2
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Nein
info@gab-bikeshop.de
Alt 28.08.2010, 13:35   #3
bigbike-franki
was muss man verändern?
geht es überhaupt?
Alt 28.08.2010, 15:06   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Die Rohre vom Kopf nach unten sind u.A. zu lang wegen der Unterzüge bei der Rx
www.sebastian-fittges.de
Alt 28.08.2010, 20:52   #5
bigbike-franki
danke
ich muss den o-ring auf der wasserpumpe wechesln dann lass ich das kühlwasser ab und bau den kühler ab, dann schau ich mal.
ZRX1100 Kupplungsdeckel auf GPZ900R ? dondon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 01.05.2021 16:23
Krümmer gpz 900r auf 750 r Degi69 PD -- Motor 9 13.02.2012 20:03
Bremspedal geht bis auf Krümmer Infocalypse PD -- Fahrwerk 27 31.08.2010 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
