Alt 22.08.2010, 19:19   #1
rushhour01
Blinzeln Vergaserruckeln im Unterem Drehzahlbereich
Hey,
also nach Überholung der Vergaser Ventileinstellungen und Sycroneinstellung habe ich seit neustem im Unteren Drehzahlbereich Vergaserprobleme. Wenn ich einen Gang runterschalte mit mehr Drehzahl passiert das nicht. Sprich 2500-3000 U leichtes stottern und kömmt nicht so richtig aus den Pötten.
Mein Gedanke war der Tank aber der Filter ist sauber keine Rückstände dürfte auch nix drin sein, da im April der Tank versiegelt wurde für 270@. Mehrfach Beschichtung also man gab mir 6 Jahre Garantie auf die Beschichtung daher Vergaser gereinigt Schwimmerstände OK Schieber erst 1 Jahr alt. Beim Syncronisieren fiel mir aber auf, das ich unheimlich Probleme hatte die Vergaser gleich zu kriegen. Gibt es da einen bestimmten Wert was ich nicht weiss. Ich habe Sie nur syncron gestellt bis auf den 2 Vergaser der steht 1 Teilstrich tiefer. Kann es sein das die Vergaser hinüber sind?
Hat vielleicht jemand eine Vergaserbank der ZRX1100/1200 für mich die sollten moderner sein und nicht so anfällig sagte man mir in der Werkstatt?
Alt 23.08.2010, 17:14   #2
La_Mofeta
also ich habe meine Vergaser etwa auf -0,15bar Synchronisiert, hatte aber wenig Probleme das hin zu bekommen. Schau mal ob deine nicht irgendwo Falschluft zieht. Mehr fällt mir momentan dazu auch nicht ein!
Sorry.
G
Alt 23.08.2010, 17:42   #3
Zitat von rushhour01 Beitrag anzeigen
Hey,
hast Du (oder sonstwer) was an den Gemischschrauben eingestellt/verstellt? Evtl zu mager.
Ein Teilstrich unterschied ist nicht perfekt aber OK, solltest Du beim fahren nicht wirklich merken. Gibt keinen Wert zum Synchronisieren. man macht es bei Leerlaufdrehzahl und versuch alle auf den gleichen Unterdruck zu bekommen. Fertig.
ZRX Vergaser sind nicht moderner, und auch nicht weniger Anfällig. Die sind neuer als die GPZ Vergaser, mehr nicht. Deswegen sind die mitlerweile auch gesucht und teurer als noch vor nem Jahr.
Fazit: Die Aussagen deiner Werkstatt sind schon als unwissend zu bezeichnen
Alt 23.08.2010, 18:38   #4
Moinsen,
ob sie Falschluft zieht kannst du prüfen indem du die Ansaugstutzen mit einer Sprühflasche etwas Benzin verstäubst oder Startpilot benutzt. Wenn sich die Drehzahl dann nicht ändert, würde ich die Leerlaufschrauben anders einstellen. Da du die Vergaser ja draußen hattest und sie gereinigt wurden, gehe ich einfach mal davon aus, dass die Grundeinstellung per WHB eingestellt wurde. Sollte bis Bj.89 bei 2,25 Umdrehungen sein. Die meisten stellen aber 2,5 Umdrehungen ein. Dreh sie dann mal eine halbe Umdrehung weiter raus und schau ob sich etwas verändert.
Wie verhält sich der Motor beim Gas wegnehmen? Geht sie schnell auf Lerrlaufdrehzahl oder etwas verzögert? Wie verhält sie sich beim plötzlichem Gas geben?
Alt 23.08.2010, 20:12   #5
rushhour01
@Kosak. Also sie braucht mehr Zeit als vor der Reinigung bis das Standgas wieder erreicht ist.
Alt 23.08.2010, 20:14   #6
rushhour01
@Rüdiger,
Danke für die Antwort mit den ZXr Vergasern. Leerlaufdüse 2,5 <Umdrehungen ein gestellt
Alt 23.08.2010, 21:34   #7
hmmmh
nun weiß ich ja nicht wie lange sie vor der Reinigung gebraucht hat.
So bleibt es an dir, zu wissen, was das bedeutet. Denn Zeit ist ja relativ und immer im Bezug des Betrachters zu sehen.
Alt 23.08.2010, 22:10   #8
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Dreh mal zum testen ruhig etwas weiter raus. Meine sind z.B. fast 4 Umdrehungen draussen. Keine Ahnung warum aber jetzt läuft sie auch untenrum richtig
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 24.08.2010, 07:43   #9
Im übrigen, wenn der Vergaser ausgeleiert ist, äußert sich das meist so, daß Du den nicht mehr sysnchronisiert bekommst. D.h. Du stellst die alle ein, drehst am Gas, und alles ist wieder zum Teufel. Das können die Drosselklappenlager aber auch nur die kleinen Federn sein, die die Wellen zueinander halten. Die kann man dann aber wiederum tauschen.
Einen ZRX-Vergaser bekommst Du übrigens auch nicht "einfach mal so eben" da rein gebaut. Der muß nämlich auch abgestimmt werden.
Dreh erstmal, wie alle anderen schon schrieben, die Leerlaufgemischschrauben 1/4-umdrehungsweise raus und beobachte, was passiert.
Du kannst Dich auch hier ein bißchen einlesen: Klick!
Alt 24.08.2010, 17:40   #10
rushhour01
@Alex also die lassen sich nicht mehr syncron stellen sind ausgeleiert. Habe jetzt einen der ZRX draus mit der Bedüsung der RX und war in 5Min fertig mit Sycronstellen. Läuft alles Prim,a.
Danke
GPZ900R stottert im unteren Drehzahlbereich - Fehlersuche Schrauben-Dreher PD -- Motor 33 15.08.2025 19:06
900R im Drehzahlbereich 4000 bis etwa 6500 recht kraftlos motte1234 PD -- Motor 4 05.06.2021 18:43
Totentanz im mittleren Drehzahlbereich tacki59 PD -- Vergaser 10 09.07.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
