Alt 11.08.2010, 10:25   #1
hjo
Benutzerbild von hjo
Standard Revision Wasserpumpe
Moin zusammen,
weil´s grade bei mir so gut passt, grade habe ich die Zündung wieder am laufen jetzt pullert die Dicke unter sich... super
Ich habe zum Thema WaPu alle Treads mal durchgeforstet und bin bei der Aussage hängen geblieben, das eine Revision der Pumpe genauso viel kostet wie eine neue beim grünen Geier......
Meine Frage was genau wird dabei gemacht?
Habe einen Landmaschinen Betrieb an der Hand der irgendwie alles wieder neu dichten, herrichten kann und das sogar recht günstig.
Hintergrund ist der das meine WaPu durch die kleine Öffnung unterhalb jede Menge Wasser lässt...
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 11.08.2010, 10:37   #2
Kauf dir ne Gebrauchte die funzt und gut. Ggf. noch den Simmerring tauschen...
Wenn ne madige überholen willst, wende dich an Alex S., das kostet immer noch weniger als ne neue bei Kawa.
Alt 11.08.2010, 11:21   #3
Hightower hat doch Dichtsätze in England bestellt und die Pumpen selbst überholt. Ich meine er hat geschrieben es wär recht einfach gewesen. Frag ihn doch mal.
Alt 11.08.2010, 11:29   #4
Funzt aber nur bei einigen wenigen Pumpen, da die auch verschieden gebaut wurden. Im entsprechenden Thread gibts glaub nen Link zu den Inselbewohnern und dem Pumpentyp...
Alt 11.08.2010, 11:53   #5
hjo
den Fred von AlexS habe ich schon gelesen.... 70Moppen für ne revidierte sind Ok.
Nur würde ich gerne selber bei meinem Landmaschinenschlosser "Hand anlegen"... äääääh also... mit meinem Landmaschinenschlosser wollte ich sagen
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 11.08.2010, 12:30   #6
jetzt wo Du es schreibst, fällt es mir wieder ein, es soll 2 verschiedene Modelle geben und eine kann man davon instandsetzen. Das eine Modell hat eine Nummer mit "1" und das andere mit "2". Hab meine bei der Motorrevision mal kontrolliert, ich hätte die richtigen Pumpen gehabt. Waren von 88er Motoren, vielleicht ist das ja übereinstimmend mit den Baureihen bis 89 und ab 90.
Alt 11.08.2010, 12:32   #7
Guckt Ihr da: Klick
Vor und nach Beitrag 45
Der AlexS hat sich wohl davon inspirieren lassen.
Alt 11.08.2010, 12:47   #8
peter-propeller
Könnte Dir nen gebrauchte aus meinem 1100er ZRX-Motor anbieten.
Mach einfach mal nen Preisvorschlag :-)
Alt 11.08.2010, 17:13   #9
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Die Pumpe selber zu überholen ist kein Hexenwerk, das Problem ist nur - welche hast Du-. Ich hatte jetz schon 3 verschiedene in der Hand.
Beim einer ist es gar kein Problem - Bei einer mußt Du den Sitz der Dichtung ausdrehen auch kein Problem - Bei der 3ten vergiss es Da mußt Du Kugellagersitze ausdrehen bzw fräsen. (geht natürlich schon aber ob Du das willst musst Du selber wissen)
Eine Überholte hab ich im Moment da. Bin aber erst am 23.8.10 wieder zu Hause.
Alt 11.08.2010, 18:05   #10
Devilvirus1979
Japp !!!
Und es funktioniert super
meine ist der fahrende beweis das es geht
gruß Marcus
Alt 11.08.2010, 21:10   #11
hjo
So, ich habe es gewagt und die Pumpe zerlegt.
Wirklich kein Hexenwerk, jetzt werde ich bei Gelegenheit in GB den kompletten Satz bestellen und dann wieder verbauen ;-)
Interessant war der innere Zustand der Pumpe, das äußere Lager existierte nur noch in Teilen
Das Dingen mit der Feder ebenso
Also lohnt es sich definitiv mal zu schauen
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 08.09.2010, 20:52   #12
Alex S.
Greetz
HJO
Und hast Du sie wieder dicht bekommen???
Alt 19.09.2010, 20:07   #13
He-Man
Benutzerbild von He-Man
Reden Ergebnis?
denke mal er ist danach verzweifelt....
Aber mal ernst ich hab wahrscheinlich das gleiche vor mir. Deswegen würds mich schon interessieren ob das middem überholen geklappt hat.
Bernd - der He-Man
Alt 04.05.2011, 09:18   #14
hjo
Ja mit der Revision hat 100Pro gut geklappt.
Zwei Stunden vorm Fernseher bei "Die Modellbauer" und sie war wieder wie neu....
Wenn ich jetzt noch die Maße der Deckeldichtung hätte.... könnte ich sofort mit dem Einbau beginnen....
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Geändert von hjo (04.05.2011 um 09:43 Uhr)
Alt 04.05.2011, 14:27   #15
Greetz
HJO
Beitrag vom 11.08.2010
Greetz
HJO
Nach 9 Monaten hast Du noch keine Dichtung?
Was hast Du gemacht? Winterschlaf ??
Alt 04.05.2011, 16:42   #16
hjo
Ne ne ne... ich habe ne Dicke die dank eines gerissenen Spanngurtes umgefallen und auf die Anhängerreeling gefallen ist.
Verkleidung komplett hinüber, beide Verkleidungshalter gebrochen usw, das alleine hat mich mehrere Wochen gekostet....
Bin halt im Handel tätig und habe somit nur Wochenenden um was zu machen.
Sitze auch schon auf heißen Kohlen bei dem Wetter, aber die Zeit habe ich halt nicht....
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 04.05.2011, 18:46   #17
War ja auch nicht wirklich ernst gemeint, guckst Du Zwinkermännchen oben
Ich bekomme im Moment auch nichts fertig und bin weit hinter meinem Zeitplan zurück.
Alt 05.05.2011, 04:53   #18
hjo
Weiß ich doch...
Man ärgert sich halt selbst darüber, aber kanns halt nicht ändern.
Ich hoffe das ich morgen die richtigen Dichtungen bekomme und noch ein paar Lackteile fertig bekomme und nächste Woche kanns dann losgehen.....
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Vergaser-Revision DefKev79 PD -- Vergaser 2 20.03.2015 16:35
Anti Dive Revision hjo PD -- Sonstiges 12 04.08.2013 09:08
Wasserpumpe Fe Gimepe PD -- Motor 1 06.09.2011 12:35
Motor Revision? Madstuntman PD -- Motor 20 05.05.2007 19:12
Fragen zu Revision Rumpfmotor... EXKawaEX PD -- Motor 10 28.04.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
