Alt 20.07.2010, 16:58   #1
Doppel-D
Standard Vergaserausbau Tipp
Hi
bei meiner ZRX ist ein Krampf, ist es bei der GPZ genauso oder gibts da nen einfachen Trick ?
Will meine mal zerlegen und reinigen ( soll mit Corega Taps für die Dritten super gehen 9
Alt 20.07.2010, 18:36   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Ist bei der GPZ auch kein Spaß aber mit ein bischen Übung geht das schon.
Lufi locker machen ganz nach hinten schieben wieder fest schrauben
Federringe von Ansauggummis Lufi-Vergaser nach hinten
Schellen Vergaser-Zylinderkopf ganz aufmachen und ganz nach vorne schieben
Dann ach ich die Gummis alle etwas warm mit nem Heissluftfön
Dann nach links raus, auf halben weg die Züge aushängen dann ganz raus
Umgekehrt wieder rein... das meiste gefriemel sind die hinteren Ansauggummis bis die wieder richtig sitzen, aber ein Tip mach die gleich neu, vorne und hinten dann hast erst mal Ruhe
Gruß Uwe
Alt 20.07.2010, 21:35   #3
Lass die Züge drin und lös die oben und dann alles zusammen raus, geht viel einfacher.
Tipp für Vergaserreinigung - Dichtsatz Plasti65 PD -- Vergaser 11 10.01.2019 18:42
vergaserausbau hdgpz85 PD -- Vergaser 7 25.02.2010 20:31
Vergaserausbau? Camelcee PD -- Vergaser 19 19.06.2008 14:38
Tipp gegen Vergaservereisen Florian UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 6 05.01.2006 10:34
sitzbank kürzen tipp gesucht ThorstenF UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 5 27.11.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
