Thema geschlossen
Alt 19.07.2010, 22:24   #1
klaus70
Benutzerbild von klaus70
klaus70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaserprobleme - auch wenn´s bald nervt
hallo
bin schon länger leser hier im Forum und habe nun ein wenig gewerkelt aber ohne wirklichen Erfolg.
habe die Nachbarn seit Wochen genervt Dicke an Dicke aus Dicke an Dicke aus immer schön in der Garage damit genug Resonanz da ist. Meine Dicke (900 R) habe ich nach fast 8 Jahren wieder zum Leben erweckt Hatte Sie nach vier jahren fahren mit kronischen Anspringproblemen damals abgestellt und immer wieder mal drehen lassen wenn eine Batterie mal da war und mir ein anders moped zugelegt. Konnte mich nie von ihr trennen. Daher der Entschluß anderes Moped weg und die Kleine wieder Frisch machen. Ihr wißt ja wenn der Chef "Spricht", du kannst nur mit einer fahren. Also los mit der Arbeit. Frisches Öl, Ventiele eingestellt, Vergaser mehrfach rein und raus dabei gereinigt, neue Düsen neue Schwimmernadeln, ganze Membranen spendiert und Synchroniesiert, aber der Bock nimmt nun untenrum kein Gas an und die Drehzahl geht nicht sehr zügig zurück eher zaghaft. Aber er geht nun wieder an. Der erste Erfolg aber mehr auch nicht. Habe mit Hilfe der vielen Beiträge alles probiert aber ich krieg es nicht hin und hab nun die Kriese an dem Ding bekommen, da nun auch auf der Hinterradbremse zu wenig Druck ist. Habe auch hier schon vieles gemacht. Neues Innenleben, Bremspedal übernacht gedrückt gelassen und mir ein Autoentlüfter zugelegt da der alte Nippel eh nicht mehr shön aus sah. Wer kann mir helfen mit rat oder tat damit ich dieses Leben auch wieder zum fahren komme.
Geändert von klaus70 (21.07.2010 um 09:41 Uhr)
klaus70 ist offline
Alt 19.07.2010, 22:27   #2
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Schau mal wegen Nebenluft. Der berühmte Bremsenreinigereinsprüh-Trick.
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
“Please bone my wife and daughters. And then me.”
loetlampe ist offline
Alt 19.07.2010, 22:33   #3
klaus70
danke erst mal für die antwort, zu diesem thema aber das habe ich schon probiert, da mir eine Spannfeder abhanden gekommen ist und ich den Gummi ersteinmal mit einem Straps gesichert hatte, aber mit dem Reiniger lief sie weiter wie vor. Denke daher ich das sie dicht ist
Geändert von klaus70 (19.07.2010 um 23:06 Uhr)
klaus70 ist offline
Alt 20.07.2010, 00:04   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Was Du schilderst klingt nach a.) Probleme mit der Spritzufuhr und b.) falsch eingestellten Gemischschrauben. Wenn Du z.B. einen Vergaserrep. Satz verbaut hast wirst Du wahrscheinlich mit den 2 1/2 Umdrehungen raus nicht zu recht kommen.
HAst aber bei Dir in der Ecke auch so ein paar fitte Jungs sitzen, die bestimmt mal vorbei kommen können
www.sebastian-fittges.de
fitti1980 ist offline
Alt 20.07.2010, 07:31   #5
Devilvirus1979
Ja
7 km luftline sind ja mal nicht viel ,
bei bedarf einfach PN ,
ungefähr das selbe Problem hat ich auch mal.
was für ne Bedüsung hast du den gekauft zur erneuerung , sind nämlich bj. bedingt anders
vor bj.90 : Hauptdüse #132
Standgasdüse #35
Düsennadel #D478=N27B
= Dein Luftfliterkasten hat 2 gleich große Lufteinlässe.
ab bj.90 : Hauptdüse #100
Standgasdüse #35
Düsennadel #D477=N67I
= Dein Luftfilterkasten hat nur einen Lufteinlass.
da solltest du drauf achten da du sonst einstellen kannst wie ein wilder und nicht auf nen grünen zweig kommst .
gruß Marcus
Devilvirus1979 ist offline
Alt 20.07.2010, 10:58   #6
klaus70
danke fitti1980 für den tip aber ich habe hier schon bis 5 Umdrehungen die Schrauben raus gehabt um der Sache Herr zu werden, aber der Erfolg war recht mäßig wenn nicht gesagt, recht dünn. Mache irgend einen anderen Fehler glaube ich und darum klappt das nicht. Bin inzwischen, ganz schon schnell im Aus und Einbau der Vergaser ( hier richt es schon). Hatte Sie in letzter Zeit mindestens 20mal wieder in den Fingern.
Habe mich an Devilvirus1979 gewendet und werde sein Angebot annehmen, mir vor Ort zu helfen ist ja wirklich nur um die Ecke.
Halte euch auf dem laufenden wie es weiter geht
klaus70 ist offline
Alt 20.07.2010, 11:41   #7
Zitat von klaus70 Beitrag anzeigen
...aber ich habe hier schon bis 5 Umdrehungen die Schrauben raus gehabt um der Sache Herr zu werden, aber der Erfolg war recht mäßig wenn nicht gesagt, recht dünn.
Wenn sich beim Drehen, während der Motor im Leerlauf läuft, nichts ändert, ist die betreffende Leerlaufdüse zu.
Alex ist offline
Alt 20.07.2010, 15:00   #8
klaus70
Hallo Alex
danke für den Tip werde ich mir heute abend ansehen, hab ja auch schon Hilfe von Marcus. werde heute Abend dann berichten wie Blind ich ggf. war.
gruß Klaus
Technik ist so gut wie sein Bediener
klaus70 ist offline
Alt 20.07.2010, 16:06   #9
originalheinz
Wenn die GPZ ca 8 Jahre gestanden hat, würde ich erst mal nach Rost im Tank suchen.
Gruß.
Originalheinz
Alt 20.07.2010, 19:40   #10
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Hast du die Vergaser nach 8 Jahren nur selbst irgendwie gereinigt oder waren die beim Ultraschall-Bad.
Hast du an den Ohring-Scheibe-Feder an der Leerlaufgemischschraube gedacht.
Gruß Uwe
knuddel ist offline
Alt 20.07.2010, 22:35   #11
klaus70
hallo knuddel und orginalheinz
habe heute mit der Taskforce nachgeschaut und festgestellt das der Tank beschichtet ist. Die Vergaser hatte ich schon vor einiger Zeit geschallt und Feder Scheibe und O sind so drin, hatte ich drauf geachtet. Scheint auch nicht das Problem zu sein, da sie nun beim Testen aufeinmal garnicht mehr Ansprang. nichts mehr, nur noch drehn und drehn und drehn und kein Funke mehr.
Aber ersteinmal einen großen DANK an die DREI von der Taskforce.
Hätte sonst schon den Glauben verloren.
Aber nun mal weiter im Text. Nachdem noch mal Ventile kontrolliert und ggf. nachgestellt wurden, Vergaser auf Grundeinstellung, Steuerkette nachgespannt und Pic´s kontrolliert und nachgestellt waren stellte sich keine wirkliche Besserung ein und dann noch kein Fünkchen mehr. Also was kann noch sein, die cdi-Einheit hat ihren dienst getan. Also cdi laut WBH kontrolliert und siehe da, Werte stimmen nicht überein. Also nach einer Einheit forschen und weiter hoffen
gruß klaus
Geändert von klaus70 (20.07.2010 um 22:59 Uhr)
klaus70 ist offline
Alt 20.07.2010, 23:46   #12
KaBe
Benutzerbild von KaBe
KaBe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KaBe eine Nachricht über ICQ schicken KaBe eine Nachricht über MSN schicken
Jo Jo so ist dat.....Morgen wird sich das ja hoffentlich erledigen mit der sucherei nach dem Fehler......Habe die CDI jefunden.......... Na dann mal DAUMEN drücken(ganz feste)
Grüße aus MönchenGladbach
"KaBe"
(Beyler)
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen
http://www.homeseller.de/21885
KaBe ist offline
Alt 21.07.2010, 00:01   #13
Endlich ist die neue Begriffsprägung nun auch allen im Internet zugänglich
http://www.google.de/search?q=vergas...e=off&filter=0
Patrick ist offline
Alt 21.07.2010, 08:44   #14
klaus70
hallo
eigentlich sollte es "Vergaserkriesen auch wenn´s bald nervt" heißen aber hier war der finger schneller als das Hirn
Klaus
klaus70 ist offline
Alt 21.07.2010, 09:34   #15
Renommee-Modifikator: 33
Kannst ja mal versuchen, den Titel zu ändern. Dann sieht's nicht ganz so blöd aus...
merlin ist offline
Alt 21.07.2010, 09:43   #16
klaus70
Der Tip war gut und habs mal probiert
Klaus
klaus70 ist offline
Alt 22.07.2010, 08:57   #17
klaus70
So Sie läuft wieder und nun geht es als nächstes Richtung TÜV, CDI war nicht defekt (im WBH stehen wohl die falschen Meßwerte) , eine Kerze hatte eine Macke und ein Stecker der CDi war wohl nicht richtig fest. Bei der Hinterradbremse war wohl die Halteschraube (U-Scheibe) vom Sammler im Hubweg des Bremshebels, geht jetzt auch wieder. Der Teufel steckt im Detail.
Danke noch mal an Sasche, KaBe und Marcus für die tolle Hilfe und allen anderen für die Tips
Klaus
klaus70 ist offline
Alt 22.07.2010, 09:37   #18
Die CDI messen ist nicht aussagekräftig. Hast bestimmt mit nem Digital Multimeter gemacht. Man muß es aber mit einem klassischen Zeigerinstrument machen. Dieses mißt mit anderen Spannungen was andere Werte bringt
Rüdiger ist offline
Alt 22.07.2010, 14:33   #19
Devilvirus1979
Kein Ding !!!!
Immer wieder gern !
gruß Marcus
Alt 22.07.2010, 17:50   #20
klaus70
Tja ist halt ein Problem mit den digitalen Zahlen was ich nun auch kenne.
Danke für den Tip, werde ich mir merken.
gruß
Klaus
klaus70 ist offline
Thema geschlossen
Auch wenn es sich wiederholt ein paar Fragen zu ZZR (D) Vorderrad in ZRX Gabel schustro UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 02.04.2022 11:59
Lüfter läuft durchgehend auch wenn die Zündung aus ist. Dante PD -- Kühlsystem 9 31.08.2015 13:39
Vergaserprobleme ludabaerchen PD -- Vergaser 4 25.07.2009 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
