Alt 30.06.2010, 20:59   #1
Dave
Benutzerbild von Dave
Dave wird schon bald berühmt werden
Standard Schrauben M10x40 mit 1,25 gewindesteigung
Hallo Gemeinde,
Kann mir einer nen tip geben wo ich 4 schrauben M10x40 mit ner 1,25er gewindesteigung her bekomme? Ich hab bei schrauben online mal geguckt und bin fast hinten über gefallen.
da soll eine schraube 6,73 euronen kosten! das ist doch kein normaler preis oder irre ich mich da? die selbe schraube mit nem 1,5er gewinde kostet nur 0,37 euronen!
Kann doch nicht! kennt einer noch ne andere Quelle wo ich diese bekommen kann?
Gruß Dave
Bad Toys for Bad Boys
Meine Seite: www.zx900a.de
Dave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 22:09   #2
Mal annersrum gefragt: Für was brauchst die?
Alt 30.06.2010, 22:11   #3
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Bremssättel vorne für die 500s Felge munkelt man
www.sebastian-fittges.de
Alt 30.06.2010, 22:22   #4
Hinschrauben kannste viel...
Alt 30.06.2010, 22:33   #5
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Die müssten doch identisch sein mit denen der originalen 4-Kolbensättel, oder ?
Kann ich morgen früh mal nachschauen
Bei online schrauben gibts übrigens nur Edelstahl.
Mit Feingewinde sind die dann eben dementsprechend teurer
Alt 30.06.2010, 23:40   #6
Dave
mache gerade einen 17zoll umbau bei dem ich vorne die lösung mit der 500s D-model felge nehme! laut der umbauanleitung muss man zum ausdistanzieren jeweils eine 2mm unterlegscheibe zwischen dem Bremssattel und der telegabel verbauen! dadurch anderert sich die schraubenlänge von der Orginal 35mm auf 37mm länge! da es diese leider nicht gibt brauch ich 40mm und muss diese um 3mm kürzen!
Gruß Dave
Alt 01.07.2010, 00:20   #7
Als ich die 500er Felge in der Org. Gabel hatte hab ich die Orginal Schrauben weiter verwendet.
Unter den Bremssattelschrauben waren bei der Serienfelge jeweils unterm Schraubenkopf U-Scheiben drunter die recht dick waren.... hab die unter den Schraubenköpfen durch dünnere ersetzt und somit haben die Schrauben voll und ganz gereicht.....
Probieren geht über Studieren... kann man auch hinten fühlen ob die weit genug trotz Distanzscheiben rein gehen....
Alt 01.07.2010, 07:46   #8
Dave
Da muss ich dir rechtgeben! die sind meine ich bei mir auch noch verbaut! das muss ich mir nachhher mal angucken!
Danke für den TIP.
Gruß Dave
Alt 01.07.2010, 09:55   #9
whistler
Benutzerbild von whistler
Ja, und bei gefühltem 'reicht schon aus' und technischem 'reicht doch nicht aus' reißt es ja nur einen Bremssattel raus (schön bei einer Vollbremsung), aber Du hast ja zwei.
Wie tief ist denn das Gewinde im Bremssattel? Wenn bei 10mm 2mm wegfallen, dann fehlen da 20%.
Ich bin auch ein Anhänger von 'Versuch macht kluch', aber nur dann, wenn im Fehlerfall nix schlimmes passieren kann!
Jürgen
Geändert von whistler (01.07.2010 um 10:13 Uhr)
Alt 01.07.2010, 13:07   #10
Dave
Keine Panic auf der Titanic. Würde das wenn auch nur so machen wenn durch ersetzen der vorderen scheibe ich so viel spiel bekommen würde das das mit der schraube genauso tief rein komme als wie ohne die mutter dazwischen! aber ich habe schon eine schraubenquelle aufgetan! sind zwar gut 35km von mir aus aber das bekomme ich die in der richtigen länge und auch alle anderen schönen schräubchen die in noch so brauche! und zu nem bruchteil des preises.
Gruß Dave
Alt 01.07.2010, 13:42   #11
Jürgen
Mit fühlen war gemeint das die immer noch bündig ab schliessen und halt hinten nix raus schaut....
Alles was hinten raus schaut hält sowieso nix und ist übrig.....
Natürlich sollten die Gewindegänge im Sattelträger noch voll genutzt werden...... womit dann immer noch 100% an Festigkeit da sind....
Alt 01.07.2010, 23:31   #12
ESTEGE2
Benutzerbild von ESTEGE2
ESTEGE2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tach
Nimm einfach die Bremssattelschrauben der ZZR1100, die sind genau 37 mm lang.
Hab ich damals gebraucht geschenkt bekommen von meinem Kawahändler.
Frag doch mal den Forumsschlachter (Udo), der hat sowas bestimmt irgendwo rumliegen.
Gruß Stephan
Tel: 0176/62925247
Es gibt viel zu essen, schlingen wir es runter!!!
ESTEGE2 ist offline   Mit Zitat antworten
selber Schrauben..... pippi PD -- Sonstiges 5 22.05.2013 21:54
Schrauben Kettenradträger Stepedo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 17.06.2009 21:05
unterschiede kupplungen mit 5 bzw. 6 schrauben? hubertus UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 30.11.2006 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
