Alt 05.06.2010, 12:43   #1
Steinhauer
Standard Bremscheibe hinten
Hallo, Freunde der schmutzigen Fingernägel.
Sagt mal, ist die hintere Bremsscheibe über die Baujahre gleich geblieben?
D.h. kann ich eine 84er B-Scheibe in ein 91 Model einbauen?
Oder hat mir jemand eine gebrauchte?
Alt 05.06.2010, 13:18   #2
Lutz
Benutzerbild von Lutz
die Scheiben sind unterschiedlich.
Alt 06.06.2010, 10:15   #3
Steinhauer
Standard Bremsscheibe hinten
Danke Lutz!
Alt 10.10.2013, 21:37   #4
ying67
Benutzerbild von ying67
ying67 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau 7 zoll hinten, ZZR600D Felge, 4 Loch, Lochkreis 120mm, Innen D 100,2mm
Welche Scheibe passt mit 250 mm aussen?
Gruesse
ying67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2013, 07:10   #5
Renommee-Modifikator: 47
ZZR 600D?
Alt 11.10.2013, 08:09   #6
whistler
Benutzerbild von whistler
ZZR1100 ! (ist an meiner 600er Felge angebaut)
Alt 11.10.2013, 09:25   #7
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
ZZR 1100 D-Modell und mit Bremsanlage hinten der ab 90er Modelle.
der Bremssattelträger muß dann etwas bearbeitet werden. Ist aber nicht viel und kein Hexenwerk.
Alt 11.10.2013, 09:27   #8
Gerd.
Gruesse
Und beim Umbau auf 7" mußte schon ne Bremsscheibe von nem Pocketbike nehmen
Alt 11.10.2013, 12:52   #9
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Alles ausgemachter Schmarn. Soll erstmal richtig schreiben, was er verbaut. 7" nie im Leben, außer er trennt die Innenwandungen der Schwinge raus.
Umbau auf ZZR 1100 C Felge - dann die Scheibe der 900er
Umbau auf ZZR 1100 D Felge - dann die Scheibe der 1100 D
Umbau auf ZZR 600 D o. E Felge - dann die Scheibe der ZZR 1100 D
info@gab-bikeshop.de
Alt 11.10.2013, 14:29   #10
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Schon mal auf die Idee gekommen, dass einfach die 1 von 17" fehlt?
www.sebastian-fittges.de
Alt 15.10.2013, 13:04   #11
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Bei ner 600 D Felge kann man natürlich auch die komplette Bremsanlage der 600 D verbauen, hab ich so.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Bremscheibe GPZ 900 R hinten Kawajo PD -- Fahrwerk 28 12.09.2023 19:40
Bremsscheibe hinten A1 toeffel76 PD -- Sonstiges 1 01.06.2014 19:45
Bremsscheibe hinten EXKawaEX UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 13.09.2007 17:52
ZZr 1100d Bremscheibe hinten Maße Frank Beretta UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 05.08.2007 09:13
Bremse hinten. GPZMario UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 15 02.06.2007 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
