Kawasaki Industries Registriert seit: 02.03.2010
Moin Allesamt!!
Brauch eure Hilfe! Habe die Tage meine Vergaser gereinigt da Rost aus dem tank eine Hauptdüse zugesetzt hatte danach syncronisiert und Filterdazwischen dann probegefahren lief top und richtig druck nun bin ich ca 20 km gefahren und auf die bahn Rauf, kaum drauf war bei 210 schluß ich nächste runter und mit gehörten 3 Zylindern nach Hause getuckert.Habt ihr ne ahnung wo ich zuerst nachgucken sollte. ![]() Gruß Rudi69
Spontan würd ich mal nach den Zündkabeln gucken...
Da ist zu 100% wieder Dreck im Vergaser. Wenn Du viel Rost im Tank hast nützt der Filter gar nichts-
#4 | |
Wenn ja freue ich mich schon auf die sche... Arbeit Gruß Rudi69
Ja kamm mir auch in den sinn aber so schlagartig wie es gekommen ist ?? ich tippe auf ventiltrieb oder wieder dreck im gaser
Wenn Du auf 3 Töppen nach Hause bist, muß aber richtig Dreck drin sein, denn meist läuft immer noch das Leerlaufsystem oder das Hauptsystem...
Gruß, Alex |
Jau wie ein trekker, im Standgas ging sie aus, hab sie vorhin nochmal angemacht aber genau so schlimm wie gestern. Werd die tage mal bei gehen und genauer nachsehen (Kerzen)undso weiter.
Links der Kerzenstecker hochgepoppt
#9 |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() |
Neue Zündkerzen ma reintun!^^
#10 |
War grad bei der Dickenund sie läuft wieder ![]() Alex lag ganz richtig mit der Zündung!!!!! Der Kerzenstecker des 3 Zylinders hatte sich gelöst ![]() Jetzt säuft sie wieder gott sei dank. Gruß Rüdiger
| brauche ferndiagnose :-) | Smarty aus Frankfurt/Main | PD -- Vergaser | 11 | 08.04.2010 23:07 |
| Brauche Rat (Motorschaden) | Rubino | PD -- Motor | 45 | 03.05.2009 22:15 |
| Brauche Hilfe! | Michael | PD -- Fahrwerk | 12 | 18.01.2007 00:00 |
