Alt 25.05.2010, 15:08   #1
Vince
Benutzerbild von Vince
Vince befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bremslicht an nach Umschalten auf Reserve
Hi Leute,
nachdem ich mir nun doch noch mal zum 2. Versuch die GPZ angelacht habe, folgen gleich ein paar kleine Fragen.
Habe sie gestern vollgetankt, bin damit 273 km weit gekommen und habe dann auf PRI umgestellt um da einige Sekunden zu verharren. Bei meiner letzten Mühle hörte das stottern dann bald auf und ich konnte dann auf Reserve schalten. Bei der neuen allerdings klappte das nicht, sie ging völlig in die Knie und ich mußte sie dann im Stand auf Reserve (ohne PRI, da passiert gar nix) umstellen und einige male starten. Mit der Reserve kam ich dann genau 14 km weit (Freundin mußte den Tankwagen fahren). Als ich dann mit der letzten Reserve zum stehen kam, blieb und ging wohl beim ausrollen das Bremslicht an, was mich wundert. Weiß einer von Euch, ob es da irgendwelche Elektronikumbauten gibt, bei denen sich das Bremslicht permanent einschaltet sobald auch die Reserve weg ist? Laut Kawa sind das zwei völlig verschiedene nicht zusammenhängende Systeme. Die Bremsscheiben waren übrigens nicht übermäßig heiß sondern nur lau bis handwarm vorne und hinten.
Meine 2. Frage: Wenn die Mühle warm ist, fängt sie im Stand an sehr hoch zu drehen, obwohl ich Gas wegnehme und auch der Vergaser raus ist.
Kann das auf verschmierte Gaszüge/Leitungen zurückzuführen sein, vielleicht auch beim Bremslich? Die Standgaseinstellschraube ist übrigens etwas klapperig lose...?
Verzeihung für die vielen Fragen...
Die Fotos stell ich auch bald rein, bin nur gerad im totalen Umzugsstress...
Greetings Vince
Vince ist offline   Mit Zitat antworten
Wann geht Ihr auf "Reserve" maltmk PD -- Sonstiges 33 21.07.2014 13:32
Reserve nach 200Km? Thomas60 PD -- Sonstiges 38 06.12.2010 20:36
Benzinhahn von 900er auf 1000er Tank - muss nach 8 Liter auf RES schalten speed maik Eliminator ZL - Technik 4 24.09.2010 10:00
Zigarettenpause nach jedem Umschalten auf Reserve? Matze_Berlin PD -- Vergaser 14 26.07.2009 12:33
nach 90km geht sie aus wegen spritmangel, bei umschaltung auf reserve kommt nichts ? speed maik Eliminator ZL - Technik 3 22.06.2008 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
