Alt 14.05.2010, 12:05   #1
hund
Benutzerbild von hund
hund befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard lima anschliessen
gude zusammen,
bräuchte mal eure hilfe....
hab ne gpz aufgebaut ohne ori. kabelbaum u. sicherungskasten,weil an der maschine keine beleuchtungsanlage oder ähnliches dran ist.es muss nur der motor laufen (was er auch tut).problem ist das die lima keine spannung zum laden der batterie raus gibt.
habe mehrere limas getestet u.a. auch die aus meiner anderen gpz.da funzt sie einwandfrei.gehe also davon aus,das der lima irgendwas aus dem kabelbaum fehlt.evtl. ne diode...?
aus den schaltplänen werde ich leider nicht schlau.....
irgendjemand ne idee?
vielen dank schonmal.
gruß vom hund
hund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 13:35   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
da fehlt der Erregerstrom,
Alt 14.05.2010, 17:15   #3
hund
ah,verstehe....hab die suche mal nach "erregerstrom" durchkämmt.jetzt leuchtet mir das schon eher ein.
das heisst: ich muss von batterie + ein kabel auf lima (welches kabel?) u. von der lima dann wieder auf bat +!?????
Alt 15.05.2010, 06:49   #4
Guck hier, die Baugruppen Verteilerkasten und Zündschloss kannst Du dir wegdenken, der Rest ist simpel:
Dateityp: jpg Ladesystem_.jpg (35,8 KB, 28x aufgerufen)
Alt 16.05.2010, 20:45   #5
hund
dann gehen beide kabel auf plus,oder?
Lima 14.8 V schwarze PD -- Motor 14 28.10.2018 13:03
Vergaser anschliessen??? choos PD -- Vergaser 9 22.10.2014 17:26
Problem mit anschliessen des Tanks Cor72z PD -- Vergaser 4 12.11.2009 10:31
Lima-Spanner Festus UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 13.02.2008 20:04
Lima Peter MH PD -- Sonstiges 16 15.10.2006 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
