Alt 05.05.2010, 10:05   #1
rsk900
Standard 1mm Ventilspiel - Jeden Tag
Hallo. Kann mir einer bitte erklären warum nach Überhitzung durch Kühlwassertotalverlust vor eineinhalb Wochen - auf der Autobahn, nachdem ich sehr fahrlässig war beim Einbau des O-Rings hinten am Zylinderkopf - ich zur Zeit jeden Tag am 1. und 2. Zylinder an allen 4 Auslassventilen über 1mm Ventilspiel zurückstellen muss ? Die Ventile gehen immer weiter in den Motorraum hinein. Was ist denn da los ? Ölkohle ? Verbogene Ventile ?
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 05.05.2010, 10:16   #2
peter-propeller
Sicher das Du ne GPz hast???
Hab sowas noch nie gehört!!
Naja, wenigsten sparst Du jetzt noch mehr, braucht ja keinen Sprit mehr für´s Moped :-)
Alt 05.05.2010, 10:22   #3
rsk900
Habe damit gestern schon angefangen. 26 km Fahrrad gefahren. Aber im ernst. Wie kann das sein ? Die Ventile gehen 1mm nach unten. Ölverluste kaum messbar.
BJ 1986
Alt 05.05.2010, 10:31   #4
Micha
Benutzerbild von Micha
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=16420
Alt 05.05.2010, 10:41   #5
Greif
Benutzerbild von Greif
Ich weiß was es ist!!!!
Und das Problem gibts wirklich, hatte ich auch schon....zum Lösen des Problems brauchst Du 16 neue Ventile und natürlich das nötige Werkzeug diese auch einzubauen....aber es geht!!
Du kannst aber auch so lange weiterfahren bis die Ventile in den Motorraum reingewandert sind und durch den Auspuff rausgeblasen werden, dann musst Du nur Neue von oben nachschieben....
Alt 05.05.2010, 10:52   #6
rsk900
@Greif
Glaube ich nicht !!!
@Micha
Um so unerklärlicher ist das alles.
BJ 1986
Alt 05.05.2010, 10:53   #7
Hi Mr. Fake,
Du baust also jeden Tag Deinen Hobel auseinander, um das Spiel zu checken, alle Achtung. Und da pro Tag 1-2mm nach unten zum Motor?? Hmmm, das wird schwierig.
Wird wohl an Deiner bescheuerten Messmethode liegen oder Du hast den Stein zum Tür aufhalten mit verbaut.
Alt 05.05.2010, 10:55   #8
Greif
@rsk
glauben heißt nicht wissen.....!
Alt 05.05.2010, 11:01   #9
rsk900
Wieso bescheuerte Messmethode ? Die Auslass-Kipphebel von 1 und 2 klappern wie die Störche. Mit mindestens 1mm Spiel. Ich stelle sie wieder auf 0,20 mm ein und am nächsten Tag wieder über 1mm Spiel. Schon dreimal eingestellt jetzt. Muttern sind gaaaanz fest.
BJ 1986
Alt 05.05.2010, 11:02   #10
green spirit
Benutzerbild von green spirit
wie jetzt, wird das Ventilspiel täglich enger, oder weiter .?
Wenn es enger wird, sind die Ventile am Arsch, wenn es weiter wird, sind es die Schlepphebel, oder die NW
green spirit ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 11:04   #11
rsk900
Weiter. Größer. Mehr und mehr Spiel. Kipphebel und NW sind glatt. Sehen gut aus.
BJ 1986
Alt 05.05.2010, 11:13   #12
green spirit
mach mal Fotos
Alt 05.05.2010, 11:47   #13
rsk900
Bin jetzt im Büro. Habe die Nase voll. Werde wohl Freitag den Kopf zerlegen - wieder - und dann sehen was sich dort versteckt. Habe ich Pech, muss ich meine super duper Neuteile (Pleuellagerschalen, ja - gaaanz neu, Zylinderbank - ja, gaaaanz neu, Kolben, ja - gaaanz neu, Kolbenringe, ja - gaaanz neu, NW - ja, gaaaanz neu, Kipphebel, ja - gaaaanz neu, Einlassventile, ja, gaaanz neu, überholten ZK) einsetzen. Eigentlich wollte ich sie mir aufsparen und irgendwann hier im Forum verschenken aber nun geht das nicht mehr.
BJ 1986
Alt 05.05.2010, 11:59   #14
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Kein Fake sondern ein Samariter! Huldigt ihm!
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
“Please bone my wife and daughters. And then me.”
Alt 05.05.2010, 12:32   #15
Du siehst also, ob die Schlepphebel unter den Nocken noch ballig geformt sind. Ich muß dazu die Nockenwellen ausbauen...
Superman lebt!!
Oh, mußt Du mit Deinem Röntgenblick ein geiles Leben haben...
Alt 05.05.2010, 12:33   #16
Hawk
....meine super duper Neuteile (Pleuellagerschalen, ja - gaaanz neu, Zylinderbank - ja, gaaaanz neu, Kolben, ja - gaaanz neu, Kolbenringe, ja - gaaanz neu, NW - ja, gaaaanz neu, Kipphebel, ja - gaaaanz neu, Einlassventile, ja, gaaanz neu, überholten ZK) einsetzen. Eigentlich wollte ich sie mir aufsparen und irgendwann hier im Forum verschenken aber nun geht das nicht mehr.
öööhmmmm.. also wenn Du soviel "über" hast.... ich nehm die Teile wohl auch....
Alt 05.05.2010, 12:47   #17
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
frage ,
wenn die nockenwellen glatt sind dürfen die dann noch den namen nockenwelle tragen ???
kannst ja mal die nocken in der höhe messen und vergleichen .
schlepphebellagerung und auflagefläche prüfen .
hatte schon mal nen losen ventilsitzring ,der so ein symptom verursachte , aber gleich mehrere .. ???
das ventil wird ja nicht so schnell kürzer vielleicht die stellschraube im auflagebereich , oder doch der obere teil vom ventil die härteschicht verloren ??
na gutes gelingen
Alt 05.05.2010, 19:23   #18
Reden
....Du baust also jeden Tag Deinen Hobel auseinander, um das Spiel zu checken, alle Achtung....
Mitten in der Nacht? Wenn Du mit dem Mopped von der Arbeit kommst läßt Du sie erst total auskühlen, um das Spiel zu messen. Also erstmal 3 Stunden warten......
Oder hast Du im warmen Motorzustand gemessen?
Alt 05.05.2010, 20:05   #19
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Welchen Kopf ? Den im Spiegel ?
Sei bloss vorsichtig dabei und stopf das labberige graue Ding auf jeden Fall wieder an den Platz wo es vorher war.
Oder nehm besser jemand als Assistenz mit, weil in dem Moment wo Du es in der Hand hast wirds um Dich herum ganz dunkel.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 05.05.2010, 20:59   #20
Ich wollte hier eine wichtige Information bekannt geben.
Manche Maschinen tickern hörbar laut. Habe ich auch gehabt. Seit heute meine ich mehr zu wissen.
M.E. liegt es daran, dass beim Ventilspieleinstellen manchmal der Kipphebel noch einwenig weiter nach oben gedrück werden kann. Da sperrt was. Man muss über diese obere Sperre - wohl die Seitenfeder - hinweg gehen und die Fühlerlehre einführen wirklich ohne weitere Bewegungsmöglichkeit der Kipphebel nach oben und die Schrauben dann fest drehen. Sonst knallen die Kipphebel gegen den NW Schaft, wenn die Nocke abfluscht und die Ventilfeder den Kipphebel nach oben gegen den NW Schaft schnellen lässt. Dieses Extraspiel führt zum Tickern dann. Und auch zu Leistungsverlust. Und wahrscheinlich auch zu Schäden an den Kipphebeln und Nockenwellen. Ich habe gestern die Ventile nochmal wie oben beschrieben eingestellt und hatte heute Morgen eines der besten Fahrten bisher. .Obwohl ich am Samstag 35 km ohne Kühlwasser nach Hause tuckern musste im 6. Gang bei 40 km/h. Siehe anderer Thead.
Du hast m.E. eine sehr merkwürdigen Motor oder bei dir ist was im Kopf nicht in Ordnung.
Besorg Dir doch mal eine zweiten Kopf zum Vergleich, gibts zeitweise bei Ebay günstig zu erwerben.
Alt 05.05.2010, 21:56   #21
motorpeter
Michael...
Nee, da darf man keine Transplantate und lebende Tiere und sowas anbieten.
Alt 06.05.2010, 07:45   #22
rsk900
Und heute Morgen zur Arbeit und w i e d e r alles verstellt. Tickern und Tackern und sie fährt wie ein Traktor. Wenn ich Freitag Nachmittag aufmache, dann werde ich mindestens 1,5 mm Spiel bei Auslassventilen Zylinder 1 und 2 messen. Ob kalt oder warm. Ich stelle immer kalt ein. Muss warten abends bis nach Schlafenszeit. Deswegen sehe ich zur Zeit so müde aus. Hat mir gerade gestern die Trainerin auch gesagt. . Kriege wegen der GPZ einfach nicht genug Schlaf.
BJ 1986
Alt 06.05.2010, 09:14   #23
MZ-MANN
"Deswegen sehe ich zur Zeit so müde aus. Hat mir gerade gestern die Trainerin auch gesagt. . Kriege wegen der GPZ einfach nicht genug Schlaf. "
an der trainerin liegts aber nicht
Alt 06.05.2010, 09:37   #24
rsk900
Aaaah, ich wünschte es wäre so
BJ 1986
Alt 06.05.2010, 12:26   #25
RalfZ
Um das Problem weiter zu analysieren benoetigen wir ein Bild der Trainerin ohne Bekleidung , moeglicht in HiRes nicht unter 2048x1024 Pixel.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Ventilspiel auf größtes Toleranzmaß Alex UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 67 24.02.2013 23:19
** kein schöner tag ** tini PD -- Kühlsystem 9 14.04.2007 09:59
ventilspiel einstellen an der horizont trilobyte PD -- Motor 16 12.03.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
