Alt 14.03.2010, 21:50   #1
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
Standard Zylinderblockhöhen verschieden ??
hallo ,hätte ne frage .
da hier ja schon einige motoren auf ZZR1100 Zylinder umgebaut haben und evll. was zum nachmessen liegen haben .
ist die blockhöhe der ZZR1100 -c und -d modelle gleich ?
bräuchte das maß vom c-block ,
danke fürs nachmessen , oder kanns einer so schon beantworten .
gruß
Alt 14.03.2010, 21:59   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
müsste gleich sein.
Alt 14.03.2010, 22:08   #3
MZ-MANN
müsste gleich sein.
müsste , oder ist ??
meine auch 1-2 zehntel rauf oder runter
oder sind die c-kolben anders als die d-kolben , mal abgesehen von kürzerem kolbenhemd des c- kolbens ?
Alt 14.03.2010, 23:41   #4
C Kolben sind kürzer. Mit den D Kolben hat man versucht den Ölverbrauch zu verringern (kippeln weniger)
Alt 15.03.2010, 07:55   #5
Zylinderblock 78mm, Laufbuchse 104mm
hoch.
Alt 15.03.2010, 12:27   #6
green spirit
also, ganz frisch Gemessen.
Kolbenhöhe ist die selbe, nur das Kolbenhemd ist unterschiedlich
Alt 15.03.2010, 15:10   #7
MZ-MANN
danke an alle ,
dann muß ich wohl noch die pleul vermessen ,da der c-kolben ca.2 -3 ztehntel höher als der d steht.
ich dachte halt das der block evtl. beim c etwas höher ist .
Verschieden Stahlflex Ninja-rider UT -- Sonstiges 4 14.03.2006 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
