Alt 22.11.2009, 18:31   #1
UdoBS
Benutzerbild von UdoBS
UdoBS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Tank und Temperaturanzeige RX
So nachdem ich den ersten "jetzt wird gefahren" drang am Wochenende abgebaut habe werde ich jetzt anfangen mich um die hoffentlich kleinen Macken meiner Dicken kümmern.
Die Tankanzeige zeigt bei randvollem Tank genau halbvoll an was eigentlich nicht wild ist, hätte ich aber gern so wie es sein soll. Hat jemand einen tip??
Wirklich sorgen mache ich mir allerdings um die Temperaturanzeige, die steht auch nach 100km nur bei viertel. Wenn ich wüsste das es nur die Anzeige ist könnte ich vielleicht damit leben, hab allerdings Angst das der Geber einen weg hat und das sich das auf die Lüftersteuerung auswirkt.
btw. 200km mit einer Tankfüllung ist das ein normaler Wert??
Gruß Udo
UdoBS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 20:00   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Verbrauch hängt von der Fahrweise ab, mal komm ich 250 mit einem Tank mal auch nur 150 weit
Temperatur würd ich mal den Geber nach Handbuch durchmessen. Muß nicht zwingend wärmer als viertel Anzeige werden.
www.sebastian-fittges.de
Alt 22.11.2009, 20:05   #3
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Gruß Udo
200km ist ein normaler mittlerer Wert, wenn Du so richtig Gase macht kann es auch weniger sein, so 170-180 km. Kannst aber auch wenn Du ganz sinnig durch die Gegend schaukelst auf 230-250 km kommen.
Die Temperaturanzeige geht bei dieser Witterung nicht viel höher,meine schafft es da gerade über den ersten Strich. Lass sie doch mal etwas länger im Stand laufen und beobachte ob die Anzeige dann weiter geht, kann allerdings einen Moment dauern.
Bei der Tankanzeige wissen vielleicht andere besser Bescheid, ich würde den Schwimmer mal ausbauen und schauen ob an der Aufhängung die Stange verbogen ist, oder er allgemein irgendwo klemmt.
Gruss................Peter
Gruss....Peter
Alt 22.11.2009, 21:18   #4
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Der Geber derTemperaturanzeige hat nichts mit der Lüftersteuerung zu tun.
Der Temperaturschalter für den Lüfter sitzt links im Kühler.
Der Fühler für die Anzeige sitzt im Thermostatgehäuse.
Wenn du sinnig fährst, kannst du auch 300 Km schaffen.
Gruß Stefan
Komplett verkleidung und tank GPZ900R A6 gesucht Singrun UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 13 08.11.2018 21:36
Temperaturanzeige Lumpi100 PD -- Sonstiges 2 21.07.2015 22:10
Lüfter / Temperaturanzeige Eli Alex Eliminator ZL - Technik 1 27.11.2009 09:20
Temperaturanzeige diddi45 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 18.01.2009 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
