Alt 22.11.2009, 13:44   #1
Zange
Standard Wo soll ich anfangen ?
Um den Fehler einzukreisen, 1ter Zylinder ( Seite wo der Benzinhahn ist ), läuft nicht mit und drückt über diesen Vergaser Suppe raus. Habe den Tank vorher neu montiert und vollgetankt. Sprang ganz normal an und lief auch ( ca. 10 km ) ging dann in der Drehzahl runter und schlußendlich aus . Sprang am anderen Morgen an, läuft aber nur auf drei Pötte. Gasannahme vorher bis 4000 U/min sehr zäh .
Lief sonst immer gut wenn sie warm war. Hat sich meine Dicke einen Fehler "reingestanden"
Alt 22.11.2009, 14:03   #2
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Schwimmernadelventil vom 1. Vergaser undicht.
Gruß Stefan
Alt 22.11.2009, 15:01   #3
bollekumm
Benutzerbild von bollekumm
Oder kein Ventilspiel.
Gruß Bollekumm
Alt 23.11.2009, 08:50   #4
ninja-tinu
Kontrollier auch mal die Zündkerze, vielleicht hatte die gute einen Kurzschluss
Alt 25.11.2009, 18:17   #5
Zange
Danke für eure Hilfe, werde mal am WE anfangen zu basteln.
Alt 25.11.2009, 20:40   #6
Probse
Benutzerbild von Probse
Wie jung sind die Zündkabel und -stecker? Sind auch gerne mal hin...
Alt 30.11.2009, 19:21   #7
Zange
Also Zündfunke ist da,glaube ehr sie bekommt kein Sprit.
Jetzt sollen mal die Vergaser gereinigt und eingestellt werden, quasi komplett überholt werden .Will dann noch die Ventile einstellen lassen.
Richtig gelesen machen lassen, den ich bin zwar Handwerker aber so das mit den Vergasern und den Ventilen habe ich noch nie gemacht, also auch ein wenig Muffensausen davor. Wer kennt den einen guten und günstigen Schrauber in meiner Nähe ( MH) ?
Alt 01.12.2009, 09:31   #8
Hawk
Moin Moin... also Ventile einstellen kann ich (dank Fittie) mittlerweile , das wäre auch kein Problem, da ich eh öfter bei Dir in der Gegend bin.
Die Vergaser sind für mich allerdings leider auch noch bömische Dörfer...
Gpz900R soll wieder rennen Albo PD -- Sonstiges 9 21.10.2010 20:29
1000er RX Soll ein Neues Outfit bekommen DerBeni UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 9 23.09.2009 22:30
was soll ich machen duddler UT -- Sonstiges 1 01.10.2006 12:31
...wie soll ich anfangen?! Duckmaster PD -- Motor 7 08.07.2006 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
