Alt 19.11.2009, 21:09   #1
Cor72z
Standard Vergaser 900 r auf 600 r kompatibel?
Mahlzeit,
hab da mal ne Frage, ist es möglich, die 600 r mit ner Vergaserbatterie von der 900 r zu bestücken, so das sie auch läuft?
Bin es mit meinem Vergaser leid, kriege ihn einfach nicht dicht.
MFG
Alt 19.11.2009, 21:26   #2
Warum besorgst du dir nicht nen Vergaser von der 600er.??
Alt 19.11.2009, 21:48   #3
Cor72z
hmm der Preis..
900er sind wenig billiger und wenn das gehen sollte, habe ich auch noch mehr Leistung, weil 34mm lassen ja mehr durch als 32 mm......
Alt 19.11.2009, 22:49   #4
Pfeil Vergleich mal
Eher ein Vergaser der GTR 1000, ist auch ein 32er.
Für uns Eliminator-Leute (ZL-Baureihe) hab ich mal eine Übersicht angelegt. Da sind auch die Vergaser samt Bedüsung aller GPZ, ZL und der GTR aufgelistet zum vergleichen.
zl-treffen.de/techn_daten-zl1000-zl900.html
Wühl dich mal durch!
Bikergruß Dirk
Alt 19.11.2009, 23:09   #5
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Die 600er hat die Steuerkette in der Mitte, soweit ich weiß sind beim 600er Vergaser deshalb die Vergaser in anderen Abständen zwischen Vergaser 2+3. Bin mir aber nicht sicher.
Alt 20.11.2009, 08:48   #6
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Vergiss es. Passt in keinster Weise von den Abständen her.
info@gab-bikeshop.de
Alt 20.11.2009, 09:18   #7
GPX 600R paßt noch, da muß dann aber die Bedüsung+Nadel angepaßt, bzw. umgebaut werden. Was hast Du denn alles schon getauscht, daß Du ihn nicht dicht bekommst? Wo kommt denn Sprit raus?
Alt 20.11.2009, 10:12   #8
Renommee-Modifikator: 47
GPZ 750 R wäre auch noch ein 32er. Das anpassen wird nur, wenn überhaupt, mit einem erheblichen Aufwand mechanischer Arbeiten funktionieren.
Lutz hat es ja schon geschrieben, das Problem liegt an der Lage der Steuerkette.
Die ist bei der 9er auf der linken Seite und bei der 6er in der Mitte.
Alt 20.11.2009, 13:23   #9
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Die Möglichkeiten hab ich alle schon durch bei meinem Projekt. Es geht nicht.
Gibt nur diese Möglichkeiten:
GPX 600 Vergaser, solltest du aber für zyl. 2+3 umbedüsen von 108 auf 105
oder
GPX 750 Vergaser, da musst Du aber den Luftfilterkasten ändern, die Haltestutzen am Zylinderkopf aufdremel (es gibt keine Haltestutzen mehr für die GPX 750) und die hinteren Stutzen brauchst Du auch von der GPX. Aufwand ist für das Sereinfahrzeug viel zu hoch.
oder
unter www.keihin.de neuen Flachschieber kaufen - steigert den Wert des Fahrzeuges mal so eben um ca. 100%
Alt 20.11.2009, 13:34   #10
Cor72z
Habe schon kplt. Rep Satz benutzt, sifft unten aus den Schwimmerablassschrauben, sind zwei auch leicht gerissen im Bereich des Ablassbereiches.
Naja, ist halt alles bisschen mist. Ausserdem kommt noch was aus der Grossen Schraube, wo der Standgas einsteller festgemacht ist.
Hoffe du verstehst was ich meine.....bin grad bisschen durcheinander...
Alt 21.11.2009, 00:22   #11
J2K
Benutzerbild von J2K
J2K befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stöber nochmal n bisschen bei eBay, hatte meine für etwas über 40€ geschossen
J2K ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 05:34   #12
hjo
Benutzerbild von hjo
Und warum besorgst Du Dir keine neue Schwimmerkammerdeckel, wenn es da raus sifft?
oder wirkt mein Kaffeeeeeee noch nicht?
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
felgen umbau auf zzr 600 e hinten toten-engel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 29.03.2011 22:04
welche reifengrösse auf 600 e felge möglich toten-engel UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 6 20.01.2011 16:57
GPX 600 R und Vergaser heikoap PD -- Vergaser 6 12.04.2010 16:53
Tacho Schnecke von 600 an 900? Matze_Berlin PD -- Sonstiges 7 29.06.2009 15:34
Welche Achse für 600 E/ 900 A7????? Ninja-rider UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 14 06.02.2008 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
