Alt 13.11.2009, 11:41   #1
sebi2008
Standard beim ausrollen im 1.gang schleifgeräusch (bei gezogener kupplung)
versuch ja immer erst selbst draufzukommen, aber in dem fall hab ich einfach keine ahnung ... ..
also wenn ich ausrolle im 1.gang und die kupplung ziehe, hört man ein deutliches nachlaufen von irgendwas (leicht schleifend) ... je nach drehzahl schneller oder langsamer und das bleibt bis zum stehenbleiben. das geräusch hört sich fast an wie ein kugellager o.ä. was einfach frei weiterdreht (und es ist leider alles andere als leise). klingt metallisch und wie gesagt sehr freigängig, als würd man ein extra kugellager an die kurbelwelle "anschließen"
einer ne ahnung ? der kupplungsschleifpunkt ist an sich da wo er sein soll und es hört sich auch nicht nach kupplung an (zu frei, zu metallisch), anlasserfreilauf müsst sich ja beim anlassen bemerkbarmachen oder ? tuts nicht, anlassen geht sauber
Alt 13.11.2009, 11:55   #2
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Leichtes Bremsen ändert nichts am Geräusch?
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
“Please bone my wife and daughters. And then me.”
Alt 13.11.2009, 11:58   #3
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Antriebskette ?
Alt 13.11.2009, 12:37   #4
sebi2008
wenn ich brems, verlangsamt sich das geräusch / drehen. was mich aber irritiert ist, dass es klingt da würde was frei drehen und zwar zum teil schneller als die räder.
was die kette ja nicht machen sollte, aber da werd ich nochmal genau drauf achten, obs vielleicht doch zu den radumdrehungen passt.
wie macht sich den eine verschlissene antriebskette noch so bemerkbar? weil ich hab beim rausbeschleunigen auch klackernde geräusche die kurze zeit später wieder weg sind. das war für mich auch klar die kette - nur das nachlaufen im 1.gang konnt ich nicht zuordnen.
(kette ist richtig gespannt, nur schon leicht gelängt und etwas älter - kommt jetz neu)
was anderes ist also eher unwahrscheinlich ? anlasserfreilauf oder kupplung ?
Alt 13.11.2009, 13:10   #5
Läuft vielleicht der Kupplungskorb mit bzw. wird mitgezogen?
Hatte sowas mal an meiner GPZ600R, ist aber schon lang lang her.
Alt 13.11.2009, 13:15   #6
sebi2008
ja ich werd meine nase mal hinter den kupplungsdeckel klemmen, nur ob ich das dann auch sehe ... ... ersten gang rein und kupplung ziehen, dann darf der sich nicht drehen lassen ?
Im 6.Gang bei 6.500 Umdr. ist Schluss c-de-ville PD -- Vergaser 49 05.11.2023 18:20
heulen im 2.Gang georg62 PD -- Motor 3 26.02.2016 19:04
kupplung druck weg bei hoher drehzahl rob107ert PD -- Motor 12 01.06.2014 22:04
Leerlauf statt 3. Gang klüngel PD -- Motor 4 25.08.2011 06:20
Kupplung rattert beim schalten über Leerlauf DerBastl PD -- Motor 2 20.07.2009 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
