Alt 08.11.2009, 14:30   #1
GPZ´ler
Benutzerbild von GPZ´ler
GPZ´ler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Das Knallen im Motor
Hi Jungens!
Ich hatte im vorherigen Thema (Lohnt das Hohnen...???) beschrieben, dass ich nach dem Zusammenbau des Motors ein komisches "Knallen" bemerkt habe! So, hier möchte ich euch einfach nur kurz erklären, wie das Knallen zustande kam (viele glaubten nicht, dass es an den Ventilfedern lag)!:
Beide Federn eines Ventils (innen und aussen) sind progressiv gewickelt, wenn nun eine (egal ob innere oder äußere) falsch herum eingaut werden, kann es passieren, dass beide Federn sich ineinander verschieben! Dadurch wird der Federweg verkürzt, denn sie kann ja nicht problemlos einfedern - So ist nun die eine Windung ind die andere "verschoben" baut sich durch das drehen der Nocke (und den dadurch aufgebauten druck vom schlepphebel auf die Feder) ein dermaßen großer Druck auf die beiden Federn auf, dass die Innere Feder wieder aus der äußeren Feder gepresst wird und das "KNALLT" dann wie sau! Wenn beide Federn progresiv in der gleichen Richtung verbaut sind, können die Federn nicht mehr ineinander rutschen! Also kann ich mir vorstellen, dass es egal wäre, wenn mann beide Federn falschrum einbaut! Es ist nur wichtig, dass man Sie nicht einzeln verdreht!!!! Und das war bei mir der Fall! Ich hoffe, ich habe jetzt auch die letzten Skeptiker überzeugt, dass dzuas Knallen durch die Federn verursacht wurde! Ach ja und hier nun mal der neueste Stand: Da ich ja nun die Rechnung von der "Instandsetzung" wieder rausgesucht hatte (Siehe mein letztes Thema) - hab ich nun den"Fliesenleger" angerufen und den Kopf zur 2. Nachbesserung abgegeben! Außerdem habe ich den ERsatz der sämtl. Dichtung verlangt! Er konnte/wollte gar nicht glauben, dass die Ventile undicht seien...... er hatte es selber geprüft- ja ne is klar.... Ende kommender Woche soll ich dann den Kopf wieder bekommen! Ich bin gespannt!!!! Danke nochma an die Jungs, die mir hilfreiche Tips gegeben haben und teilw. auch an die, die nicht wirklich dazu beigetragen hatten, aber es iwie versucht haben ins lächerliche zu ziehen - war teilw. fast komisch!
Bitte unbedingt das Kleingedruckte lesen!!! <img src=images/smilies/s051.gif border=0 alt= title=S051 class=inlineimg />
GPZ´ler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 19:05   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
ist ja schön, dass du dir so viele Gedanken darüber machst.
Nur, ich weis nicht was du für Federn drin hast, orginal ist die eine Feder rechts herum, und die andere links herum Gewickelt, dazu noch mit unterschiedlicher Windungszahl, was wiederum eine andere Steigung ergibt.
Die Federn können sich in dieser Konfiguration gar nicht ineinander verschieben.!
Und dabei ist es egal wie rum die eingesetzt sind, die Windungsrichtung bleibt immer die selbe.
Alt 11.11.2009, 16:36   #3
rsk900
Ich bin skeptisch.
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 12.11.2009, 22:38   #4
GPZ´ler
@rsk900:.....
ich habe schon einige Beleidigungen über Dich hier im Forum gelesen... aber da war nie was in Richtung "skeptisch" bei.... lies doch nochmal alle Antworten, welche nach deinen "tipps" (lol) oder Ratschlägen kamen, durch... dann denk mal eher über Deine kognitive Leistungsfähigkeit nach (falls´de nicht raffst, was das heißt-bist ja im Internet-viel spaß beim Suchen!) - das sollte Dich doch mindestens 2 Monate beschäftigen und ruhig stellen
Alt 13.11.2009, 11:27   #5
Hawk
@rsk900:.....
***brüll** auch nicht schlecht
Alt 13.11.2009, 15:01   #6
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
auahhhh....
Knallen aus dem Unterdruckschlauch Micha M. PD -- Vergaser 20 15.09.2017 07:14
Das kostet ein neuer Motor c-de-ville PD -- Motor 2 15.05.2010 14:14
Knallen im Ansaugweg bernilein PD -- Vergaser 10 20.07.2009 23:28
Knallen im Auspuff ... pafdaddy PD -- Motor 13 02.04.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
