Alt 28.10.2009, 19:21   #1
Dennis
Dennis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dennis eine Nachricht über MSN schicken
Standard Vergaser Probleme
Hallo liebe Schrauber!
Ich hab da ein Problem und hoffe ihr könnt mir da mal nen Tipp geben:
Meine Dicke dreht bis 6000 U/min sauber, danach kommt nichts mehr bzw nur wenn ich das Gas am Anschlag halte...
Habe den Luftfilterkasten mal ausgebaut zwecks Reparatur und sie mal so gefahren (ich weiß: macht man nicht). Und dann ergab sich folgendes: der rechte äußere Vergaser (in Fahrtrichtung) läuft über.
Vergaser hab ich mal ausgebaut und sauber gemacht, ändert sich aber nichts dran. Düsen sind sauber, Schwimmer beweglich usw.
Und noch etwas: wofür sind die eingekreisten Schrauben bzw was ist das für ein Kasten der unter dem Luftfilter sitzt bzw mit dem Lufikasten verbunden ist?
Ich hoffe ich nerve euch damit jetzt nicht, gibt bestimmt genug Einträge dieser Art, kann mir das aber aus den ganzen Beiträgen nicht so Recht auf meine Situation ummünzen.
Danke
Dennis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 19:26   #2
Face
Benutzerbild von Face
Der Kasten dient der Motorentlüftung!
Am Vergaser untendrunter die sind die Ablass Schrauben!
Letzte Bild ist der Thermostat!(Linker Fühler für Tempanzeige, vorderer Fühler für Schaltung vom Lüfter)
Beim überlaufenden Vergaser: Vielleicht Schwimmer defekt(Loch)...oder Schwimmernadelaufhängung verbogen...oder Schwimmernadel dichtet nicht mehr...
Alt 28.10.2009, 19:31   #3
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Die kleinen nicht direkt zugänglichen die am Vergaser senkrecht stehen, sind die Leerlaufgemisch Schrauben
www.sebastian-fittges.de
Alt 28.10.2009, 19:34   #4
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Zu deinem Überlaufen des einen Vergasers, mach mal in alle vier einen Rep-Satz inkl. Schwimmernadelventil rein kosten nicht die Welt.
Lass vorher den Gaser Ultraschallbaden und dann eine Grundeinstellung dann sollte sie laufen
Sollte das alles nicht klappen, ich hätte noch eine gute Vergaserbank vom Modell ab A7
Gruß Uwe
Alt 28.10.2009, 19:39   #5
Dennis
Also eine von den Leerlaufgemischschrauben(!) ist hin, halber Kopf abgebrochen, rund gedreht oä (genau bei dem Vergaser mit der Sauerrei...
Was kostet denn so ne Ersatz wenn du ihn anbietest? xD
Langsam dreh ich mit der Dicken echt durch, glaube muß noch ne Lehre machen oder so^^
Alt 28.10.2009, 20:06   #6
knuddel
Du hast PN
Gruß Uwe
Alt 30.10.2009, 15:33   #7
Dennis
So, neuer Stand:
Vergaser gereinigt, No4 läuft auch nicht mehr über. Den Benzinhahn direkt mal auf tauglichkeit inspiziert ---> Probefahrt gemacht.
Gnä' Frau bekommt keinen Sprit mehr (komischerweise erst nach 2km, vorher alles wie neu), qualmt verdächtig weiß aus dem rechten Auspuff und riecht etwas streng...
Alt 30.10.2009, 22:18   #8
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von Dennis Beitrag anzeigen
So, neuer Stand:
Qualmen und Stinken? KÖNNTE die Zylkopf Dichtung sein.
Zu dem Absterben, hört sich verdächtig nach Tank Be / entlüftung an.
Alt 01.11.2009, 21:06   #9
heibo
Benutzerbild von heibo
heibo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte mit meiner GPZ das gleiche Problem.
Bei der Vergaserreinigung stellte ich fest,daß eine Membrane des Gasschiebers einen 2 cm langen Riss hatte.
Nach der Auswechslung der defekten Membrane läuft die Dicke wie neu.
heibo ist offline   Mit Zitat antworten
Stichworte
Drehzalloch, läuft über, vergaser
Vergaser / "Anspring"-Probleme bei ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 27 30.08.2021 07:11
Probleme ZL900 rrelli900 Eliminator ZL - Technik 44 23.09.2011 22:09
Motor oder Vergaser probleme frank z PD -- Motor 29 20.06.2011 01:48
zrx vergaser vs gpz vergaser schooter PD -- Vergaser 9 06.09.2008 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
