Alt 20.10.2009, 13:48   #1
xparh02
Benutzerbild von xparh02
xparh02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Seitendeckel Motor rechts und links
Hallo gemeinde ich bin's noch mal. Kann ich die beiden Seitendeckel vom Motor einfach so abschrauben ohne das mir Öl oder was anders entgegen kommt?
Olaf
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
xparh02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 14:00   #2
Nein
Alt 20.10.2009, 14:30   #3
xparh02
Nein - was? Kommt nichts entgegen oder nein kann ich nicht ohne weiteres abbauen?
Alt 20.10.2009, 14:38   #4
Oel kommt
Alt 20.10.2009, 15:26   #5
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Wenn Du auf den Seitenständer stellst kannst Du den rechten Deckel (Kupplung)
abnehmen, dann kommt nichts. Wenn Du den kleinen Deckel (Zündung) abnehmen willst, schiebst ein Brett unter den linken Fuß vom Haupständer dann geht da auch.
Wenn´s Öl kalt ist kommt am Zündungsdeckel eh nicht viel.
Alt 20.10.2009, 16:02   #6
Jan
Benutzerbild von Jan
Oder legst sie in einen 45 Grad winkel am besten zu zweit meine Frau hat mir da sehr geholfen grins
Gruß Jan
Homepage
Alt 21.10.2009, 07:54   #7
xparh02
Bisschen schwierig meine Frau ist im 5ten Monat schwanger )
Alt 21.10.2009, 16:45   #8
Ling
Ling befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
dann brauchste die deckel ja auch nicht mehr abschrauben
Ling ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 16:59   #9
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Man kann sich das Leben ja auch unnötig schwer machen oder Männers??
also den Rechten Deckel reicht es den Kübel auf den Seitenständer zu Stellen wer sicher gehen will kann ja das Moped auf ein etwas dickeres Brett stellen und dann auf den Seitenständer so kommt die fuhre noch etwas schräger.
Und am Zündungsdeckel? Karre auf den Haupt oder Montage Ständer und gut ist, dann laufen eben ein paar tropfen raus (das was hinterm Deckel steht)
Alt 21.10.2009, 17:48   #10
war so die Frage?
Kurze Frage gibt ne kurze Antwort.
Reifen! Der ultimative Reifenthread, Bezugsquellen, Links und Gutachten kawaandi UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 923 09.07.2025 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
