Alt 10.10.2009, 20:32   #1
heibo
Benutzerbild von heibo
heibo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser reinigen
Hallo Leute,
ich möchte den Vergaser meiner GPZ 900 R einer Ulltraschallreinigung
gönnen,weil der Motor im oberen Drehzahlbereich ruckelt.
Ich nehme an,dass dieses Ruckeln durch Fremdkörper im Vergaser verursacht werden.
Nun zu meiner Frage:
Hat jemand schon mal einen Vergaser durch Ulltraschall reinigenlassen
und wenn ja,mit welchem Erfolg???
heibo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 20:50   #2
Wenn der im oberen Drehzahlbereich ruckelt hast Du entweder
- Fremdkörper/ Verstopfung in der Hauptdüse
- Einen Benzinfilter verbaut der den Benzinflß behindert
- Probleme mit der Tankbelüftung
- einen verschmutzten Luftfilter
oder auch Probleme an den Zündkabeln und oder Kerzensteckern
Wenn da noch ein hoher Verbrauch besteht könnte auch die die Düsennadel und Düsenstock verschlissen sein.
Mit einer Ultraschallreinigung kommst Du da eher nicht weiter
Hier haben schon viele die Vergaser reinigen lassen.
Alt 10.10.2009, 21:21   #3
green spirit
Benutzerbild von green spirit
oder auch selber gemacht......
Alt 10.10.2009, 21:23   #4
heibo
Hallo Rüdiger,
Luftfilter,Zündkabel und Stecker habe ich erneuert.
Der Benzinfilter im Tank wurde gereinigt.
Bevor ich den Vergaser ausbaue,werde ich noch die Tankbelüftung kontrollieren.
Danke für deinen Ratschlag.
Alt 10.10.2009, 22:28   #5
Renommee-Modifikator: 46
Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Mein Kawa-Dealer hat immer nen 50 genommen dafür (latürnich ohne Rechnung)
Alt 20.06.2010, 23:24   #6
golfeinstd
golfeinstd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nabend,
wie sieht sowas aus? Kann man das sehen oder messen?
Danke.
Gruß Hagen
golfeinstd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 23:29   #7
Zitat von golfeinstd Beitrag anzeigen
Nabend,
Danke.
Gruß Hagen
Wenn man es sehen kann ist das schon sehr verschlissen.
Messen? Jo wenn man Neuteile liegen hat kann man diese messen und mit den alten Teilen vergleichen. Sonst nicht
Alt 11.10.2009, 10:14   #8
Ausrufezeichen
Zitat von heibo Beitrag anzeigen
....weil der Motor im oberen Drehzahlbereich ruckelt....
So hat es bei mir mit den defekten Pickups angefangen. Wurde dann immer schlimmer im unteren Drehzahlbereich wenn der Bock heiß war.
Alt 11.10.2009, 10:48   #9
noch was vergessen:
- Lichtmaschine
Alt 11.10.2009, 13:30   #10
Greif
Benutzerbild von Greif
falsch eingestelle Schwimmerstände???
Alt 11.10.2009, 13:45   #11
originalheinz
Ich würde erst mal die Ablassschrauben an den Vergasern auf machen, ( Schwimmerkammern leeren) und sehen ob da Dreck mit kommt.
Alt 11.10.2009, 14:23   #12
Rubino
Benutzerbild von Rubino
In der aktuellen Motorrad ist (neben dem 25 Jahre Ninja Geburtstag, leider kein guter Beitrag) auch ein schöner Artikel über Versagerreinigung
Alt 11.10.2009, 20:31   #13
heibo
Ich habe inzwischen alle vier Schwimmerkammern entleert und dabei festgestellt,
dass beim Ablassen des Benzins kleine rötliche Punkte(Rost) herausgeschwemmt wurden.
Beim nächsten Fahrversuch war das Ruckeln im Oberen Drehzahlbereich nach wie vor da.
Also scheinen wohl doch weitere Rostpartikel die Hauptdüsen der Vergaser zu blockieren.
Bedeutet für mich,Vergaser ausbauen und reinigen.
Läßt sich sowas in Eigenleistung erledigen???
Alt 12.10.2009, 10:36   #14
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Das würd ich mal ausschließen.
Ich geh mal davon aus das die Fuhre vorher gelaufen ist
und ich glaub nich das man da einfach so mal dran rum stellt.
Kein normaler Mensch macht sich die Arbeit.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 12.10.2009, 22:15   #15
heibo
Habe heute den Fehler des Ruckelns im oberen Drehzahlbereich gefunden.
Eine Membrane vom Schieber hat einen etwa 2cm langen Riss.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Gebrauchtteil.
Den Vergaser habe ich sicherheitshalber auch gereinigt.
Vergaser Reinigen stranaz PD -- Vergaser 35 27.03.2012 12:07
Vergaser reinigen jan272 PD -- Vergaser 5 22.09.2010 21:57
Ultraschall Reinigen. schwarze UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 06.03.2009 21:05
Vergaser reinigen Pity PD -- Vergaser 4 26.06.2008 16:05
Vergaser reinigen MTB PD -- Vergaser 1 15.10.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
