Alt 28.09.2009, 12:13   #1
Knut
Benutzerbild von Knut
Standard Cockpit aus A7 an A1-A6 ???
habe in der Suche nichts gefunden (oder die falschen Begriffe verwendet...):
Passt das Cockpit der 'neuen' (17" vorn) an die 'alte' (16" vorn) ?
Was muss evtl. geändert werden?
Knut
Alt 28.09.2009, 12:14   #2
Renommee-Modifikator: 29
Knut
Passt, hat lediglich keinen Voltmeter......
Alt 28.09.2009, 12:22   #3
Knut
danke für die schnelle Antwort....
Zeigt auch richtig an oder muss der Tachoantrieb gewechselt werden?
Knut
Alt 28.09.2009, 14:57   #4
Knut
Kommt auch auf die Reifengröße an. bei einem 120 / 70 sind es imm Abrollumfang lediglich ca. 2% Unterschied und ist somit in der normalen Toleranz.
Alt 28.09.2009, 15:00   #5
Renommee-Modifikator: 47
Der Tachoantrieb ist der gleiche, der Unterschied im Abrollumfang beträgt 4mm.
Da ist der Unterschied zwischen einem neuen und einem abgefahrenen Reifen wesentlich größer.
Alt 28.09.2009, 15:03   #6
Hawk
habs auch dran und funzt ausgezeichnet
Alt 28.09.2009, 16:52   #7
Knut
vielen Dank für die Antworten...
Dann muß ich jetzt nur noch eines finden!!!
Knut
Cockpit Umbau Jürgen1962 UT -- Sonstiges 15 16.05.2024 14:47
Bordcomputer Cockpit Cor72z UT -- Sonstiges 7 14.06.2019 11:57
Cockpit-Beleuchtung zetti PD -- Sonstiges 2 11.09.2013 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
