Alt 26.09.2009, 17:30   #1
Standard Ölstandsanzeige??
Hat die Gpz sowas??
Hab die mit der "Hänsle" Verkleidung am laufen, allerdings leuctet die Öllampe, wenn man voll in die Bremse geht, Ölstand allerdings etwas über Maximum, das schwarze Kabel unten an der Ölwanne habe ich entfernt...
Alt 26.09.2009, 17:56   #2
originalheinz
Servus Dingens.
Eine Ölstandsanzeige im Cockpit hat die "normale " GPZ nicht.
Das kabel an der Ölwanne hat mit der Öldrucklampe auch nichts zu tun.
Gruß.
Originalheinz
Alt 26.09.2009, 19:10   #3
Öldruckschalter unten links mit so einer Gummikappe drüber (neben den Krümmerrohren)
vielleicht irgend wo Kabel lose oder beschädigt und geht beim starken verzörgern aus Masse wodurch die Leuchte dann an geht?????
Das schwarze Kabel was Du an der Ölwanne los gemacht oder lose gelassen hast ist die Kühlgebläsesteuerung über die Öltemperatur.
Hab ich gestern auch mal abgeklemmt und jetzt wird Sie an der Ampel auch nicht mehr so Heiß weil der Lüfter früher anspringt.
Alt 26.09.2009, 19:13   #4
Das könnte sein, hab zwar schonmal geschaut aber nichts gefunden, an dem Moped ist eh die Elektrik etwas malad, hab da wo ichs gesehen habe, neue Verbindungen gemacht...
Alt 26.09.2009, 19:22   #5
Wenn da irgend wo ein Wackler ist müsste man denn vielleicht auch auf dem Ständer Simulieren können, mal laufen lassen und vielleicht mal am Kabel wackeln da wo man dran kommt beim Öldruckschalter selbst (am besten mit nem Schraubendreher oder so da der Krümmer da unten ja recht heiß ist.
Kannst natürlich auch für einen Versuch den Öldruckschalter auch mal ab klemmen und ne Probefahrt machen, hast dann natürlich keine Kontrolle ob noch Öldruck da ist.
Schauglas Ölstandsanzeige Mutwillig zerstört IchoTolotos PD -- Motor 26 02.06.2012 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
