Bau gerade einen Motor wieder zusammen, aber wo bitte gehört dieser kleine Gummischlauch-Schnüddel Teil hin.
In der Grafik ganz unten die Nummer 92190 Wenn da bitte einer ein Bild oder so hätte wäre supi. Thanks
In Fahrtrichtung von oben gesehen hinten links in die Ecke.
Also zwischen Gehäuse und Ölpumpe. Is der Schnüddel der zur Ölnebelkondensierungsanalge geht (Motorgehäuseentlüftung)
#3 | |
das Teil steckt einfach im unteren Motorgehäuse hinten unterhalb der Motorentlüftung bei abgenommener Ölwanne sieht man hinten die Bohrung (ist die einzige wo es rein passt) und wird eigentlich nur durch die Ölwanne an seinem Platz gehalten.... ![]() (Klugscheiss an) Ist auch kein Gummi sondern Plastik. (Klugscheiss aus)
Dolo-Wetzer |
#4 | |
![]() Na da hätte ich ja mal selbst drauf kommen können, wie wenn es der erste Motor wäre, ist wohl nicht mein Tag. Oder ich hab die scheiss Arbeit von den Zylinderköpfen bei meinem V8 noch vor Augen, hatte ich von Montag bis einschliesslich Mittwoch gemacht, nie mehr.Aber tut ja nix zur Sache
Ein Bild
Geändert von MBroemmelhaus (24.10.2009 um 21:29 Uhr) |
Dolo-Wetzer |
Das Röhrchen kommt rein in das einzige schräg gebohrte Loch.
5,30 L / 100 km bei 150 km/h ab 15 Grad Celsius AT BJ 1986 Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km Mutti Merkel und die vielen Männer müssen weg !!! ![]() Fette Frauen sind wertlos !!!
| Motor geht aus, läßt sich nach 2-3 Minuten wieder starten | Safreto | PD -- Sonstiges | 24 | 17.06.2020 17:45 |
| Mein Motor quietscht-wer hat einen Tipp? | c-de-ville | PD -- Motor | 6 | 03.06.2008 11:26 |
| Hallo, bin neu hier und suche gleich einen Motor... | hausmeister | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 19.07.2007 00:30 |
