Alt 30.08.2009, 13:59   #1
Hudel
Standard Start Probleme
Hallo
habe mit meiner GPZ 900 Probleme beim Starten wenn Sie mal 4-5 Tage nicht bewegt worden ist.Springt dann nur an mit kurzen Sprüher Startpilot in Luftfilter.
Kann mir jemand weiterhelfen
Danke
Alt 30.08.2009, 14:31   #2
tobi84
Benutzerbild von tobi84
meine springt immer nur schlecht an wenn die ventile fällig sind.
mfg tobi
Gruß Tobi
Alt 30.08.2009, 14:39   #3
tobi84
nochwas, wennd schon ventile machst, mach neue zündkerzen rein. und schau dir die stecker genau an.
Gruß Tobi
Alt 30.08.2009, 18:19   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Zitat von Hudel Beitrag anzeigen
Hallo
Danke
mal vorher den Benzinhahn auf "Pri" drehen und Vergaser fluten.
Oder was auch Wunder wirken kann, die Leerlaufgemischschrauben 1/4-1/2 Umdrehung weiter raus drehen.
Alt 30.08.2009, 21:31   #5
Hudel
Hallo
wie meint Du das mit den Ventilen.Müssen alle Ventile gewechslet werden
Alt 30.08.2009, 21:42   #6
Hallo
Quatsch, er meint Einstellen.
Die Dicke ist da empfindlich.
Gut eingestellte Ventile machen viel aus im Startverhalten.
Alt 30.08.2009, 22:21   #7
Hudel
Ok.Mache ich in der Winterpause.Meine Läuft nur noch im Septemper.
Danke schonmal für die Infos
Probleme bei Start und mit dem Lauf im Stand Turtle PD -- Sonstiges 5 06.07.2020 18:14
Start-Knopf und nix tut sich.... feanor_x PD -- Sonstiges 31 12.04.2011 15:34
Start Probleme GPZ 900 R Howitowner Sprinter PD -- Motor 14 17.11.2009 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
