Kawasaki Industries Registriert seit: 23.03.2008
servus gemeinde,
habe voll das problem,entweder ich bin zu doof oder federbein passt wirklich nicht rein. habe bei uns ein c federbein gekauft,es sollte passen sagte der verkäufer,aber bekomme es nicht in meine rein(oben passt es nicht) muss ich was ändern? brauche schnellen rat,sie hängt in der garage und freitag wollte ich los!!!! Sorry habe in der suchfunktion nix gefunden! LG Rene
Schraubers Morgengebet Guter Gott der Grobmechanik, bewar auch heute mich vor Panik lass mich bei dem Schraubensenken stets an dein Evangelium denken "Ich, Gott, der diese Schrauben schuf, rechtsrum zu und linksrum uff, geb' dir die Weisheit, bis ans Grab: Für Schrauben gilt: Nach fest kommt ab!"
#2 | |
![]() Am Federbein
und die dinstanz buchse,die ist ja noch mal breiter
Es handelt sich um die Distanzbuchse
un die soll ich abschleifen?danke
Ja, pro Seite 1-2mm bis das Ding satt rein geht
danke euch werd mich ans schruppen mache
bis denne rene
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.10.2003
is mit ner guten Feile schnell gemacht und dann passt das auch.
#9 |
1-2mm pro Seite?
1-2 zehntel mm würde ich eher schätzen. ..... und die Buchse darf nicht Plan bis zum Federbein runtergefeilt werden, nur soviel, dass das Beinchen gerade so reingeht !! |
#10 |
#11 |
Bei mir ist das scjon ca. 2 Jahre her, aber ich musste nur sehr wenig runter nehmen
.Wenn´s dann doch pro Seite 2mm gewesen sein sollten, OK. Wichtig ist eben nur, das man das Ganze nicht plan feilt, weil man es zu gut meint. |
#12 |
ok werde mich dran halten und nachher einbauen, was bringt mir den den Excenter zu drehen,soll ich es gleich mit machen wenn ich schon unten alles weg habe?
hat einer ein bild von einen umgedrehten Excenter,kann mir es nicht so richtig vorstellen wie ich ihn drehen soll? man gut das fragen nix über die blödheit aussagt ![]() LG René
#13 | |
![]() servus, so das die Achse am tiefsten Punkt sitzt. Linke Seite entgegen dem Uhrzeigersinn, rechte Seite mit dem Uhrzeigersinn. Durchdrehen geht ja nicht, weil die Kette nicht unendlich lang ist. Steht die Achse unten, wandert das Moped nach oben. Aber vorsicht, igendwann ist der Ständer zu kurz. BTW blöd kann man sein, man muß sich nur zu helfen wissen
#14 |
Das Drehen der Exzenter bewirkt eine "Heckhoeherlegung" um ca. 2,x cm, habs mal zeichnerisch ermittelt
aber den genauen Wert grad net im Kopp. :-)
#15 |
#16 |
habe es geschafft, ist etwas stramm reingegangen aber dafür hat es kein spiel!
aber was ist der Exzenter, habe es im handbuch nicht gefunden unter diesem namen. der schwinghebel oder der verbindungshebel?
#17 |
Ei des sind die beiden Alu Kloetze in denen die Hinterachse steckt. Nicht zu uebersehen.... :-)
edit: Das Drehen des Exzenters bewirkt maximal eine Heckhoeherlegung um exakt 28 mm, sofern man genau senkrecht stellt.
#18 |
super, danke !
#19 |
so nun ein kleines resümee von der ersten fahrt mit dem c federbein.
dank euer hilfe habe ich es mal wieder geschafft was zu ändern,bin heut eine kleine runde gefahren mit dem neuen c federbein und gedrehten Exzentern, und muss sagen sie liegt sehr viel besser auf der strasse,habe kein schwimmen mehr hinten,was sonst immer war( denke die dämpfer waren einfach zu alt) sie sieht viel geiler aus und macht bei regen ein sicheres gefühl ( hatte auf der rückfahrt sehr viel regen geregnet :s219: ) also vielen dank an euch und macht weiter so lg rene
| Tausche ZZR 1100 D Federbein gegen C Federbein | gaugpz900 | PD -- Fahrwerk | 0 | 05.02.2013 13:03 |
| ZX 9 R Federbein passt ? | frank z | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 9 | 14.12.2011 18:56 |
| Hilfe! ZZR 1100 C Federbein in GPX 600 R??? | abceda | UT -- Spezial: Heck höher! | 5 | 29.05.2009 07:59 |
| misst federbein passt nicht | heuli123 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 18 | 23.11.2006 23:59 |
| Welches Federbein passt???? | Jogi | PD -- Fahrwerk | 30 | 05.08.2006 21:16 |
