Alt 09.08.2009, 23:10   #1
Hudel
Standard 17 Zoll umrüstung
Hallo zusammen
bin neu hier.Habe mir eine GPZ 900 R Bj.87 gekauft.Möchte sie gernen auf 17 Zoll umrüsten.Kann mit jemand ein paar Tips geben was ich so brauche.Paßt die Schwinge und die Gabel.Was für Felgen brauche ich denn.
Danke schonmal im vorraus.
Alt 09.08.2009, 23:22   #2
Probse
Benutzerbild von Probse
Zitat von Hudel Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
HW im Forum, schau mal hier: http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=13762 oder wende Dich an Patrick http://www.900r.de/gpz-forum/member.php?u=1, vielleicht kommen auch noch andere auf Dich zu...
Alt 09.08.2009, 23:47   #3
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Wilkommen an Board... Habe wahrscheinlich in absehbarer Zeit einen kompletten 17" Vorbau abzugeben inkl. nagelneuer (600km) Wave Bremsscheiben
www.sebastian-fittges.de
Alt 10.08.2009, 00:01   #4
mark
Benutzerbild von mark
Wenn du ne 87er gekauft hast (so wie meine) kommt es für vorne darauf an, ob die Gabel drinbleiben soll oder nicht. Wenn ja, dann passt das Vorderrad der 500S (D-Modell) mit geringen Anpassungen rein. Wenn es ein neuer Vorbau sein soll dann wirst du am besten und einfachsten fahren wenn du Dir den kompletten Vorbau ab Modelljahr 90 reinbaust inkl. 17 Zoll Rad.
Für hinten geht dann in die Serienschwinge ein ZZR 600 D Rad rein oder auch ein ZZR 1100 Rad. ZZR 600 D ist mit geringem Aufwand zu machen (Reifenbreite maximal 170er) 1100er etwas mehr Aufwand dann aber bis 180er in Serienschwinge möglich.
Bei Umbau Vorne 500 S Felge in Seriengabel und 600 D Felge in Serienschwinge kannst mir ne PM schicken. Ansonsten vielleicht an Patrick wenden.
Grüße, Markus
Alt 10.08.2009, 08:37   #5
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Von was.?
Im Prinzip passt alles, sogar eine Gabel der aktuellen ZX 10R oder eine Schwinge von der RSV Factory..............
Alt 10.08.2009, 09:26   #6
Renommee-Modifikator: 47
Suchfunktion????
Alt 10.08.2009, 18:44   #7
Suchfunktion????
Ist ja irre was man da alles findet!
Alt 10.08.2009, 19:21   #8
green spirit
stimmt, schon verrückt wie viele Seiten sich alles unter dem Stichwort "Suchfunktion" auftun.
Alt 31.08.2009, 21:34   #9
Hudel
Hallo
wie sehe ich denn was für eine Gabel bei mir verbaut worden ist.Ich glaube habe die von der 90 schon drinnen.Habe eine 3x17 Felge noch .Kann mann die für vorne nehmen.Was kann mann dann für Reifen fahren 120/70 R 17 und 160/60 R 17
Mfg
Alt 31.08.2009, 21:48   #10
fitti1980
Dann hast Du ziemlich sicher schon die passende Felge vorne und musst nur hinten umtüddeln... Kannst bei jeder Menge Leute in den Dokus gucken, z.B. auch bei mir, und wenns leicht gehen soll kauf bei Patrick nen Umbausatz
Alt 31.08.2009, 23:06   #11
Hudel
Hallo
danke für die Antwort.Also eine 3x17 funktoniert.Weiß nur nicht was für eine Bremmscheibe drauf muß.Wie komme ich auf Patricks seite
Alt 31.08.2009, 23:13   #12
Hallo
Anschreiben per PN, Ist unser Forumsadmin
Alt 01.09.2009, 09:45   #13
Hallo
Mfg
Am einfachsten kannst Du das durch ausmessen der Standrohre bestimmen, 38mm sind fuers Modell A1 - A6 mit 16" Vorderrad (2,5x16), 41mm fuer die Modelle A7 - A10 mit 17" Vorderrad (3x 17).
Alt 01.09.2009, 11:15   #14
green spirit
Sigwart,
geht noch einfacher,
Wenn "Anti-Dive" vorhanden, dann immer 16"
Alt 01.09.2009, 11:45   #15
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Sigwart,
Nicht ganz Shorty,
meine 750er hat vorne 18".
Alt 01.09.2009, 12:48   #16
green spirit
Zitat von Theo Beitrag anzeigen
Nicht ganz Shorty,
dann ist das eine UT
Bitte nicht verwechseln mit der R
Alt 01.09.2009, 13:18   #17
Turbo
Alt 01.09.2009, 14:11   #18
green spirit
Turbo
meinetwegen auch eine UT Turbo
Alt 01.09.2009, 14:42   #19
Theo
Alt 09.09.2009, 23:07   #20
Hudel
Hallo
habe eine Anti-Dive Gabel kann ich trozdem die 3x17 reinmachen.Paßen auch die orginal Bremsen meiner 87 Kawa.
Danke
Alt 09.09.2009, 23:32   #21
Hallo
Danke
3 x 17 geht in der Anti Dive Gabel und Orginal Bremse zu dieser Gabel, aber nur mit 17er Felge von GPZ 500
Alt 09.09.2009, 23:43   #22
mark
Das hatte ich weiter oben auch schon geschrieben!! Ich glaub der Junge liest nicht richtig....
Original 17 Zoll Felge der 900er passt nicht so ohne weiters rein da diese größre Bremsscheiben hat. Man kann für vorne 17 Zoll Umbau die Felge der Gpz 500 S (D Modell, 3x17) nehmen da diese die gleichen Bremsscheiben hat wie die Gpz 900 R bis Modelljahr 90 (mit AVDS Gabel)
Oder du kaufst dir zu deinem wohl schon vorhanden Rad die Gabel ab 90 dazu. Geht auch
Grüße Markus
Alt 10.09.2009, 00:00   #23
Hudel
Danke für die Info.Habe schon oben gelesen.Wollte nur wissen ob ich die Felge von mir benutzen kann.
Alt 10.09.2009, 09:27   #24
bollekumm
Benutzerbild von bollekumm
Guude
Die Frage ist doch warum auf 17Zoll umbauen?
Die Felge von der GPZ500 hat nicht genug Traglast.
Was willst du für deinen Umbau ausgeben?
Meine Meinung ist alles oder nichts. die GPZ900 kann man auch mit 16/18 ganz gut fahren ,bei Umbau auf 17zoll würde ich auf ganze gehen !!!!!!!!!!!!!
Gruß Bollekumm
Alt 10.09.2009, 09:41   #25
Berti
Benutzerbild von Berti
Berti wird schon bald berühmt werden
Zitat von bollekumm Beitrag anzeigen
Guude
Gruß Bollekumm
Tach Ach
Wer sagt den sowas ???
Warum Fahren dann einige mit ner 500S Felge rum
und warum bekommt man das ohne Probleme eingetragen ???
Bis denne
Berti
Berti ist offline   Mit Zitat antworten
900r A1 von der 3.00 Zoll Felge auf die 3.50 zoll Felge Tazionuvolari UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 19.12.2018 20:02
Vorne 120/80 16 Zoll und hinten 150/70 18 Zoll? MichaelB PD -- Fahrwerk 8 07.05.2013 23:13
Umrüstung auf wartungsfreie Batterie ZL-Dirk Eliminator ZL - Technik 11 06.04.2013 11:29
Hauptständer bei Umrüstung auf 180er woarloard UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 02.03.2013 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
