Alt 29.07.2009, 19:19   #1
Bad Max
Benutzerbild von Bad Max
Bad Max befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bad Max eine Nachricht über ICQ schicken
Standard hallo viel zu heiß
Hi , habe mein Möppi heute das erstemal gefahren und wirklich geil- dann der schreck zu heiß.Bin direkt auf die Tanke und hab sie abkühlen lassen, es kam rostrotes wasse aus dem überlauf !!! ansonsten leer das geschoss.dann erstmal wasser aufgefüllt, Temperatur ging erwartungsgemäß runter. Bin direkt heim ist aber immernoch sehr warm geworden aber nicht mehr gekocht. Dann habe ich erstmal entlüftet und den Behälter nachgefüllt erneut entlüftet. ist aber wieder heiß geworden.
So meine Frage - kann ich die Pumpe reinigen -oder muß ich die neu machen???(teurer)
Dann ist der lüfter mit dem licht gekoppelt ??? also licht an lüfter an licht aus lüfter aus???
hatte ich noch nie bei einer meiner vorherigen Möfchen,ist bei der 900er auch nicht normal so oder ?
ansonsten macht das ding richtig bock
Grüß Dich!
Bad Max ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 21:28   #2
Zathor
Benutzerbild von Zathor
Zathor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wär interessant zu wissen, wann sie heiß wurde.
Wo biste denn gefahren?? Stadt?? Außentemperatur??
Lüftersteuerung hat nix mit dem Licht zu tun. Geht von selbst an, wenns zu heiß wird.
Bikergruß
Zathor
Zathor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 21:28   #3
Du kannst das Kühlsystem mit Kühlsystemreiniger oder einer Wasser-Essiglösung reinigen.
Dann unbedingt destiliertes Wasser und unbedingt Frostschutz verwenden. Der Frostschutz senkt den Siedepunkt der Kühlflüssigkeit. Evtl. auch mal einen neuen oder gut gebrauchten Kühlerdeckel mit 1,1 Bar Öffnungsdruck erwerben. ZZR 1100, ER5 und ähnliche. Die alten haben noch 0,9 Bar und werden mit dem Alter auch nicht besser.
Dein Lüftersystem hat normalerweise eigene Temperaturfühler, da findest Du aber reichlich über die Suchfunktion.
z.B. hier!
Alt 29.07.2009, 21:38   #4
das richtige Entlüften des Kühlkreislaufes ist ebenfalls sehr wichtig. Erst an der Wasserpumpe, dann am Thermostat.
@Alex: wenn ich mich nicht irre, wird durch den Frostschutz der Siedepunkt rauf und nicht runtergesetzt.
Alt 29.07.2009, 22:04   #5
Richtig ist wie Du schon geschrieben hast : Siedepunkt wird erst bei höherer Temperatur erreicht.
Alt 29.07.2009, 23:35   #6
Bad Max
ich war erst auf der landstraße und dann in der stadt , da ist die temp. auch schnell gestiegen.es hat dann auch eine lange gerade keine veränderung gebracht. wir hatten ca.22°-25° bin vorher ca. 20-30 min gefahren und da war das alles noch nicht so sehr heiß ungefähr mitte der anzeige.
Grüß Dich!
Alt 29.07.2009, 23:43   #7
Bad Max
z.B. hier!
oki - die essiglösung einfüllen und einwirken lassen oder direkt wieder rauslaufen lassen? und ist das denn normal das der lüfter mit dem Licht gekoppelt ist?
Grüß Dich!
Alt 30.07.2009, 00:12   #8
Zathor
nein, ist es nicht. Das sollte nicht mit dem Licht gekoppelt sein.
Das würde ja bedeuten, dass der Lüfter permanent läuft, wenn man mit Licht fährt.
Im Stadtverkehr mit Stop and go und bei den angegebenen Temperaturen ist es nicht ungewöhnlich das die Dicke heiß wird.
Bikergruß
Zathor
Alt 30.07.2009, 06:49   #9
Meinte ich doch...
Alt 30.07.2009, 08:13   #10
Bad Max
Standard jo, reinige heute erstmel das Kühlsystem ....
nachdem was ich alles gelesen habe wird es wohl auch höchste Zeit, alein das Rostrote wasser urg. Der Termostat sieht auch nicht wirklich gut aus , der gummyring weist schon kalkablagerung auf und ordentlich deformirt. Dann habe ich gesehen das an dem wasserpumpendeckel mit slicon rumgeschmiert wurde. Meine dicke ist geschändet worden das hat jetzt ein ende.
Da habe ich erstmal zu tun, und freiteg gibts erst geld. Bin Dachdecker und immer froh wenn ich etwas zu tun bekomme Beschichte auch alte Dächer neu. Biete gerne Handwerksstunde gegen Schrauberstunde.
Iher wist schon was ich meine eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht
Also danke schon mal im vorraus und geniest eure Dicke
Grüß Dich!
Alt 31.07.2009, 12:22   #11
Bad Max
Yo danke dir Kosak ich habe mich jetzt auch schon etwas eingelesen , und tatkräftige unterstützung bekommen . Hasté vieleicht schon gelesen .
bin nur froh das mir die Kopfdichtung nicht weggeschmort ist .
danke und gruß vom Kratzer
Grüß Dich!
Alt 31.07.2009, 12:27   #12
Bad Max
Standard Danke Zathor
Yo zathor , alter silberrücken !!! habe jetzt schon einige unterstützung in der nähe bekommen , und fühl mich gut aufgehoben. Die dicke wird auch schon nach ca 10-15 min. im stand knalle heiß, werde jetzt erstmal alex seine ratschläge umsetzten und dann wird´s wohl fuckeln .
bis dahin gruß der Kratzer
Grüß Dich!
Dringend, Kühlwassr wird zu heiß! Urmel PD -- Kühlsystem 43 30.08.2012 06:54
900r wird zu heiß bollekumm PD -- Kühlsystem 17 13.10.2008 11:07
Mein Baby wird zu heiß waff PD -- Kühlsystem 5 22.10.2007 20:20
zu heiß biker63 PD -- Kühlsystem 20 26.07.2007 17:41
Motor wird zu heiß golfeinstd PD -- Kühlsystem 19 16.04.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
