Alt 31.01.2006, 23:39   #1
kybKenny
Rotes Gesicht Tacho vonner 750 im Eimer ?
n'Abend
So ne Sauerei.
Da hab ich die Gute noch keine Woche, und schon bleibt mir gestern Abend bei der unglaublich langen Fahrt von Vaihingen nach Stuttgart runter der Tacho stehn.
Also halt keine Geschwindigkeitsanzeige und der Kilometerzähler steht bei 43666,2
Toll ,ne?
Is jetz meine Tachowelle gebrochen? Hatte sowas schonmal jemand?
Grüßle
Do
Alt 31.01.2006, 23:53   #2
peter-propeller
Na ja, ist wohl das erste was ich prüfen würde.
Und auch das einfachste!!
Alt 01.02.2006, 00:08   #3
Kann mal vorkommen, hat ich auch schon...
Alt 01.02.2006, 13:37   #4
Fred669
Benutzerbild von Fred669
Cool Jep,
denke mal der Vierkant wird oben, oder der Schlitz unten abgerissen sein. Ansonsten schon mal nachgesehen ob unten am Rad noch alles dran ist? Ist mir schon passiert das sich die Schraube unten gelöst hat und wärend der Fahrt ist die Welle dann flöten gegangen.
Gruß aus'm Sauerland und
bis denne dann
Fred669
Alt 01.02.2006, 13:52   #5
kybKenny
Alle klar, dann schau ich da nachher mal rein...
Dankeschön
--- Also die Welle is ok, soweit ich das mit den Fingerspitzen testen kann... also dreht nich durch und so... naja mal sehn, vielleicht war nur was locker unds geht jetz dann wieder.
Ich meld, sobald ichs weiß
Geändert von kybKenny (01.02.2006 um 16:54 Uhr)
Alt 01.02.2006, 17:11   #6
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool Tachowelle ...
hi,
wenn du ein bißchen dusel hast, ist am tacho nur die überwurfmutter locker gewesen und durch die vibrationen abgegangen. die welle verabschiedet sich dann auf einmal nach unten und dann is halt nix mehr mit tacho und so.
mal kurz unten an der welle ziehen und du weißt es. man kommt da unterhalb des tachos leider sehr schlecht hin um die überwurfmutter richtig gut anzuziehen.
gruss
pafdaddy
Alt 01.02.2006, 20:56   #7
seikel
Benutzerbild von seikel
Renommee-Modifikator: 33
Unglücklich
Wie pafdaddy schon sagt, musst die Überwurfmutter am Tacho überprüfen, dafür musst den abbauen, sind zwei Schrauben dann hast das ganze Ding ab. Ich tipp aber auf die Tachoschnecke, bzw. das Mitnehmerblech am Vorderrad wo die Tachoschnecke mit angetrieben wird so wars bei mir, neues Mitnehmerblech eingebaut und gut wars, dafür muss aber das Vorderrad raus
Alt 02.02.2006, 11:01   #8
f13548
Benutzerbild von f13548
f13548 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
f13548 eine Nachricht über MSN schicken
Tachowelle ist net teuer und gibts neu bei Luis, bei mir ist mal die Schraube am geber abgegegangen ....hab das teil 30 km mitgeschleift...war dann ganz rund.
f13548 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 19:37   #9
seikel
Frage
Ja was nutzt es Dir aber wenns nicht an der Tachowelle liegt
Alt 02.02.2006, 23:11   #10
kybKenny
Hmm Vorderrad raus s**ks ohne Werkstatt und hinten im Hof..
Mal am WE schaun... wenn ich da fit genug für bin
Alt 07.02.2006, 18:28   #11
kybKenny
so hallo,
zwischenstand:
1:0 für den Tacho, der is in Ordnung, zumindest bis zum geschlitzten Ende dere Welle runter, mein Akkuschrauber macht übrigens gute 10 Sachen mit halbleerem Akku
Aber das heißt dann wohl, dass das Vorderrad rausmuss
kagge, ich hab weder nen Flaschenzug oder sowas, noch gar ne Werkstatt...
hmm ich seh grad, im Osten gibts ne Mietwerkstatt, kennt die jemand?
"Car Service Mietwerkstatt" in der Klingenstrasse...
Naja, jedenfalls jetzt mal eben RepHandbuch lesen
bis denne
Alt 07.02.2006, 18:42   #12
Kiste auf den Hauptständer, hinten ein dickes Mädel draufsetzen, dann kannst vorne rumschrauben...
Alt 07.02.2006, 20:15   #13
Renommee-Modifikator: 38
Aufbocken, Welle unten reinschrauben, oben'n Klebefähnchen drauf, dann hinten runterdücken und's Rad drehen, dann sollte sich das Klebefähnchen mitdrehen.
Vielleicht war die Welle ja auch nicht richtig unten drin. Ansonsten, wie gesagt, aufbocken, unter der Ölwanne ( wenn Platz ) n'Brett und nen Wagenheber ( oder Bierkiste ) drunter setzen zur Abstützung. Dann Rad raus und Mitnehmer und so kontrollieren.
Alt 21.02.2006, 16:15   #14
kybKenny
so, Update:
also die Welle is gut, so is auch der Tacho.
Hab jetzt mal den Tachoantrieb, also dieses Schneckenhaus ausgebaut, und das dreht nich so, wie es wohl sollte.
so weit so gut.
so, wie mach ich jetzt weiter:
Bau ich das dings komplett auseinander, steh ich nachher da, ohne Dichtring, weil der wird das nich überleben. Wenn ich dadurch überhaupt schlauer werd.
Oder besorg ich mir einfach nen neuen Tachotrieb?
Dazu: passt der von ner
'84er 550UT ? <-- die hat ja schonmal 18zoll räder
89'er 500?
87' oder '90er 500S? <-- 16zoll? da wär dann ja der tacho immer zu langsam.. das is nich gut
305 ohne baujahr?
die gäbs nämlich grad alle so bei Ebay für ~die Hälfte von dem, was einer für die 750 kostet...
Die Frage reduziert sich doch eigentlich auf die Vorderradgröße der jeweiligen Modelle, hab ich da recht? Kawasaki wird doch nich unterschiedliche Übersetzungen innerhalb des Tachos verbaut haben... (oder doch?)
Wär super, wenn ihr da was drüber wüsstet...
Do
Geändert von kybKenny (21.02.2006 um 16:26 Uhr)
Alt 21.02.2006, 17:59   #15
seikel
Pfeil
Pffffff, schreib dem Didde mal ne PM ob er noch Tachoschnecken hat, der hat mir seinerzeit auch geholfen, dann mach aber direkt das Mitnehmerblech neu sonst hast nach 100Km die gleichen Probleme, das kostet beim freundlichen Dealer glaub um 5€.
Alt 21.02.2006, 18:35   #16
kybKenny
jup das mitnehmerblech sieht auch schonn bisschen , äh naja, mitgenommen aus...
aber kaputt is tatsächlich das zahnradpaar, also Schneckenrad und ritzel, wie die Rep-Anleitung so schön sagt... sieht aus, als hätte da mal der Dichtring erneuert gehört...
so vor 10000 km oder so
der freundliche Dealer von nebenan nimmt 80 Öhre für nen Tachoantrieb, das is mir n bissl zu krass, eigentlich faktor 10 zu krass.
PM an Didde... okeleydokeley
Alt 21.02.2006, 22:02   #17
Zitat von kybKenny
so, Update:
so weit so gut.
89'er 500?
305 ohne baujahr?
Do
Mach Dir mal nicht soviel Gedanken welcher Tachoantrieb der richtige ist.
Ob 16" oder 17" ist egal, da bei 16" ein 80er Reifen und bei 17" ein 70 Reifen gefahren wird. Der Unterschied im Radumfang beträgt dann 0,2%. Und dafür entwickeln die keinen anderen Tachoantrieb. Das Übersetzungverhältnis ist immer gleich.
Ergo, nimm einen vo einer Kawa mir gleichem Radachsendurchmesser, dann funzt das schon.
Radachse 500S(D) und 900R A1-A6 = 15mm
900R A7- weißt Du dann ja selbst.
ZZR600 hat 20mm
ZZR1100 ???
ZXR750 ???
Zu bekommen entweder hier im Forum, bei einem Gebrauchteilehöker oder bei eBay.
Ebay ist halt blöd wenn man son Teil schnelle benötigt. Wer etwas Zeit hat kann halt ewas suchen und dann für unter 10EUR kriegen. Für Sofortkauf werden die so um die 15-20EUR angeboten (plus Porto).
Alt 21.02.2006, 22:05   #18
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Also nen paar Tachoschnecken hab ich bestimmt noch liegen. Sag einfach mal welchen Achs-Durchmesser du brauchst. Dann kann ich mal nachsehen.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 22.02.2006, 00:52   #19
kybKenny
Innendurchmesser vom Tachotrieb sind 15mm, das sollte dann ja eigentlich auch der Durchmesser vonner Achse sein, oder?
wenn nich, dann muss ich morgen kucken, hinterm Haus isses jetz zu dunkel...
Alt 22.02.2006, 08:42   #20
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Idee
hallo,
hab nur für die 900r tachoschnecken da samt dem mitnehmerblech! ob die auch passen weiß ich jetzt auf die schnelle nicht!
gruss didde
gruss didde
Alt 22.02.2006, 12:38   #21
pit
Benutzerbild von pit
Also wenn ich das richtig verfolge hast du ne GPZ 750 UT da müssen normal alle Tachantriebe der UT Reihe passen also 550,750,1100 spielt keine Rolle.
Alt 23.02.2006, 16:18   #22
kybKenny
Zitat von didde
hallo,
gruss didde
hmm das müsst ja vom achsmaß her passen, 15mm sind 15mm...
was willstn dafür haben?
Alt 23.02.2006, 21:40   #23
pit
Wenn Du ne 750UT hast klappt das wohl eher nicht nicht 18 Zoll Voderrad gegen 16 Zoll Vorderrad.
Gruß Pit
tacho pferd PD -- Sonstiges 4 22.06.2013 19:47
tacho vordrehen hubertus UT -- Sonstiges 7 07.01.2007 14:33
Tacho sash UT -- Sonstiges 8 04.12.2006 09:13
Passt eigentlich der Zylinder vonner zrx1100 Dingens UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 1 21.10.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
