Alt 16.04.2009, 00:03   #1
Pascal
Standard Bremsbeläge wechseln
Guden!
Da meine Scheiben vorn verölt sind, wollte ich die Beläge wechseln. Nach einiger rumgefummelei hab ich auch den einen Sattel rausbekommen. Irgendwie hab ich´s nicht hinbekommen, die Beläge runterzukriegen und das Handbuch war auch keine große Hilfe.
Nun ist der Zylinder voll ausgefahren und ich bekomme ihn nicht zurück.
->geht das auch ohne die Bremsflüssigkeit abzulassen?
->wie bekommt man die Beläge dann am einfachsten raus?
Danke im Voraus!
Alt 16.04.2009, 00:35   #2
Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
Guden!
Danke im Voraus!
es gibt extra ein Werkzeug (bei den 3 bekannten Mopedläden) um die Bremskolben zurückzudrücken. Ich mache es mit einer Schraubzwinge, flache Seite auf den Kolben und Spindel auf´s Gehäuse, leg aber ein Holz dazwischen, dann gibt´s keine Macken und dann ganz langsam festziehen.
Alt 16.04.2009, 07:41   #3
Guden!
Danke im Voraus!
Sei mir nicht böse, aber wenn Du's nicht mal schaffst die Sättel raus zu bauen, laß die Finger davon!
Such Dir einen, der Dir hilft!
Alt 16.04.2009, 09:43   #4
kawaandi
Benutzerbild von kawaandi
Sorry,
aber der hat der Alex Recht.
Meine Beläge fallen schon fast von alleine raus wenn
der Sattel runter ist. Gehe aber davon aus, dass du den
ausgebauten Sattel auch jetzt kaum wieder drauf bekommst.
Da kann dir vermutlich nur ein in der Nähe wohnendes
Forumsmitglied helfen.
Wenn ich noch an der Luftlandeschule wäre, würde ich dir
helfen. Ist doch mein altes Altenstadt???
Der Tipp mit der Schraubzwinge ist schon gut.
Aber wie c-de-ville schon sagt vorsichtig und keine
Macken am Kolben machen und nicht verkanten.
Bremsflüssigkeitsbehälter dabei öffnen.
Viel Glück
Alt 16.04.2009, 11:30   #5
Pascal
Nein, rausgefallen sind die bei weitem noch nicht, als ich ihn abnahm! Ich hab das schon öfter gemacht, wusste nur nicht, wie ich zwei voll aufeinanderliegende Beläge wieder auseinanderbekomm.
Ich will auch keinem zur Last fallen
Alt 16.04.2009, 12:59   #6
Pascal
Gut... Wie bekomm ich die Bremsbeläge von den Stiften? Das is ja richtiger Mist!
"Plättchen nach vorn schieben und Belag nach hinten von den Stiften abnehmen?!" Ja und?! Das funktioniert nicht!
Alt 16.04.2009, 13:18   #7
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Nehm Dir mal den Rat der Kollegen an, die weiter oben geschrieben haben und such Dir einen aus Deiner Nähe, der Ahnung hat, mit der Bremse ist nicht zu Spassen, es wird Dir hier bestimmt auch keiner weiter Tips geben, denn Du weisst ja nicht mal die einfachsten Dinge.
Alt 16.04.2009, 15:15   #8
Zitat von kawaandi Beitrag anzeigen
...Bremsflüssigkeitsbehälter dabei öffnen.
Viel Glück
ich würde den Bremsflüssigkeits-AUSGLEICHS-behälter nicht öffnen, dann spritzt auch keine Bremsflüssigkeit raus. Da ist doch eine Ausgleichsmembran drin. Man sollte nur bei abgenutzten Bremsklötzen keine Flüssigkeit nachfüllen, die paßt dann beim Zurückdrücken der Kolben meist nicht mehr in den Ausgleichsbehälter.
Aber auch ich würde einen Fachmann zu Rate ziehen, wenn ich es noch nicht gemacht hätte, so´ne Bremse ist schon manchmal verdammt wichtig.
Alt 16.04.2009, 21:01   #9
Pascal
Hehe.. wasn Geschiss hier
Ich werd doch wohl noch so schlau sein und Hilfe anfordern, wenn ich alles zusammenbau und dann merke, dass die Bremse nicht geht! Das ist ganz schön beleidigend. Aber anstatt mir garnicht zu helfen, wären ein paar Ratschläge viel sinnvoller gewesen. So ist meine Zeit draufgegangen, um die Funktionsweise einer solchen Bremse zu checken...
@Seikel: Stoppie geht wieder!
Alt 16.04.2009, 21:14   #10
Daumen runter
Was erwartest Du den? In heutiger Zeit gibt doch keiner eigene Fehler zu und verklagt lieber den Tippgeber. Ne Ne, bei sowas hält man sich zurück wenn ein DAU solche Fragen stellt. Nix gegen Dich, aber wenn man sowas noch nie gemacht hat soll man erstmal irgendwo zuschauen
Alt 16.04.2009, 21:45   #11
Und? Ist das nun schlecht??
Abgesehen vom Lerneffekt: Würdest Du jemanden erklären, wie er Reifen umzieht und wuchtet, wenn er nicht mal die Felgen vom Auto bekommt?
Alt 16.04.2009, 22:21   #12
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Sollen wir das auf deinen Grabstein schreiben?
Nur für den Fall das du was vergessen hast....
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 16.04.2009, 22:45   #13
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Also dann lass ich mir das noch mal auf der Zunge zergehen.
Du hast keinen Schimmer von der Bremse und deren Aufbau und
erwartest allen ernstes Tipps von einem Fachkundigen ???
Kein Fachmann mit Verantwortungsbewusstsein,
sei es aus dem KFZ oder Zweiradbereich, Meister oder Geselle,
würde Dir als Laie jemals Tipps geben die eine Bremsanlage betreffen.
Denn wenn mit solch Lebenswichtigen Anlagen irgendwas nicht in Ordnung ist
und es durch das Versagen der Bremse zum Unfall kommt
wird die Bremse vom Gutachter zerlegt und in Augenschein genommen.
Dann kommt meist die Aussage das der Herr Musterman (Tippgeber) gesagt hat
das es so richtig ist.
Der Herr Mustermann bekommt dann erst mal eine Anzeige,
grobe Fahrlässigkeit mit Körperverletzung oder Tötung, je nach schwere des Vorfalles halt.
Dann wird er verknackt mit viel Glück eine Haftstrafe auf Bewährung und darf seinen Beruf nicht mehr ausüben.
Damit ist dann die Existenz gefährdet und die Karriere auch.
Nur weil er so nett war und einem Laien wie Dir einen Tipp gegeben hat.
Du bekommst gesagt Du sollst jemand dazu holen der sich auskennt,
was aus meiner Sicht der vernünftigste Tipp war und bist auch noch beleidigt.
Respekt, soviel Frechheit ist mir noch nie unter gekommen.
Ich hoff nur es kommt kein Unschuldiger zu Schaden wenn Du ins Leere greifst !!!!!
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Geändert von Tueddel (16.04.2009 um 23:03 Uhr)
Alt 16.04.2009, 23:00   #14
Normalerweise sage ich immer:
lernen durch Schmerz
..... aber das gönne ich Dir nun auch wieder nicht.
Ich schraube seit über 30 Jahren an Autos und inzwischen auch an Bikes, aber einen guten Rat nehme ich auch jetzt noch an.
(@ Rüdiger: alle Wasserschläuche sind inzwischen erneuert.)
Vielleicht solltest Du Dich mal kritisch selbst betrachen und nicht mit dem "ich kann alles" hier auftrumpfen.
Deine Frage aus post #1 zeigt nämlich, das Du sicher nicht alles kannst.
Ein kleiner Montagefehler kann Dir das Leben kosten und die meisten der gegebenen Antworten sagten genau das aus.
Lass lieber die Finger von Sachen die Du nich 100% beherscht.
Die Jungs meinen es nur gut mit Dir.
Alt 25.04.2009, 12:11   #15
touring61
Hallo Pascal,
hab den Fred gelesen, in der Hoffnung was interessantes über Bremsen zu erfahren -
stattdessen muss ich hier lernen, wie sich eine Forumsdiskussion aufputscht.
Hab das Zitat eingebaut, weil ich so ne Ahnung hab, warum du soviel Kritik einstecken musstest :
Andere in beleidigendem Ton vorzuwerfen Sie seien beleidigend, ist eher ungeschickt.
Aber die eigentliche Krux ist, das Du Leuten, die gerne und freiwillig anderen Helfen und Ihr Know-How zur Verfügung stellen (zu denen zähle ich mich auch) vorhälst, Sie hätten nicht den Willen dir zu helfen - das ist ein NO-GO !
Andererseits finde ich es aber auch ok, das Du nicht sooooo Beleidigt reagierst,
das du alles hinschmeißt - hoffe ich jedenfalls.
Einfach "a bisserl" aufpassen, was man schreibt - besser nochmal drüberlesen vorm abschicken - sonst
Gruß Ralf
PS: gelernt hab ich doch was : Öl auf den Bremsen kann auch von der Gabel herrühren -
hoffentlich bleibe ich davon verschont...
Bremsbeläge wechseln? Greeny PD -- Fahrwerk 8 12.09.2013 22:00
Bremsbeläge Bibertours UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 04.06.2007 07:39
Bremsbeläge hinten wechseln.. f13548 PD -- Fahrwerk 8 02.11.2005 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
