| UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau! |
Hallo!
Bin gerade dabei bei meiner dicken Kettensatz zu wechseln und ist daher entsprechend zerlegt. Daher möchte ich gleich ein anderes Federbein einbauen zweck´s Heck höher (dezent) und so. Vieleicht kann mir jemand nen Tipp geben was da so ohne großen Aufwand technisch sowie finanziell in Frage käme. Danke gerni |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.04.2009
das hätte mich auch interessiert,
bin mal gespant was für antworte kommen, gruß, jannis |
@Jannis: Du fährst aber eine 900R, da das ist einfach: ZZR-1100 C/D Federbein, WP, Wilbers oder Öhlins . Gibts hier jede Menge Beiträge drüber.
1000RX ist da anders, werden sich aber bestimmt noch ein paar RX-Kollegen melden... Gruß Michael
stellv. Chefsekretärin
Ist eigentlich das gleiche wie bei der 900er.ZZR-Federbein oder Zubehör.Mit dem ZZR-D Bein kommt sie etwas höher wie mit dem der C.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt
ok, dankeschön.
grüsse aus karlsruhe, jannis
gruß, jannis. KAWASAKI ZX10
Vielen Dank für die Infos, werde ich testen ob das funzt mit den ZZR-Federbein.
Melde mich mit Ergebniss zurück. Danke Grüße aus der Oberpfalz gerni |
danke für den Tipp, vielleicht brauch ich die Info nochmal
cheers Frank |
#9 |
Geht nicht so einfach. Hängt davon ab wie oben der Kopf vom Federbein ist. Beim meiner ging es nicht. Da ist die Umlenkung am Federbein oben aufgelegen. Habe dann die Umlenkung etwas ausgefräßt damit es ging.
| ZX 10 heck höher. wie? | jannis | PD -- Fahrwerk | 8 | 26.04.2010 05:58 |
| 1100 ut Heck höher | z-leif | UT -- Spezial: Heck höher! | 3 | 10.04.2009 10:30 |
| Heck höher? | sundown | UT -- Spezial: Heck höher! | 7 | 06.08.2006 12:24 |
| GPZ600R Heck höher ??? | GPZ600R | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 24.03.2006 19:07 |
| Heck höher legen | Colonel | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 12 | 04.12.2005 19:17 |
