Alt 06.04.2009, 00:18   #1
Pascal
Standard Krümmerdichtung und Ölwannenwechsel
Guden Freunde!
Ich hab nur ein paar ganz kurze Fragen:
1. Wo sitzt die Krümmerdichtung genau und aus welchem Material besteht die? Im Werkstatthandbuch find ich nix und zwischen Motorkopf und Krümmer reicht mir nicht. Ich hab nämlich eben meine Krümmer ab und fand die Dinger einfach nicht...
2. Ich musste meine Ölwanne wechseln und wollte von euch hören, was man denn dann gleich mitwechseln sollte?
Vielen Dank schonmal!
Gruß Pascal
Alt 06.04.2009, 00:29   #2
Pascal
Ha! Ich hab sie, aber wieso sind die denn aus Metall?
http://cgi.ebay.de/Kawasalki-GPZ-900...|39:1|240:1318
Hier sieht´s nicht so aus, als wären die aus Metal.
Alt 06.04.2009, 00:52   #3
FaxeGPZ
die sind aus Kupfer, das hält hohe Temperaturen aus und dichtet ab.
Gruß Faxe
Alt 06.04.2009, 09:56   #4
Pascal
Ok... die sind bei mir bestimmt nicht aus Kupfer, das wär viel rötlicher!
Alt 06.04.2009, 10:51   #5
Renommee-Modifikator: 47
Es gibt auch welche aus Alu
Alt 06.04.2009, 12:13   #6
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Kauf bloss keine beim Kawadealer, da bekommste an der Kasse einen Herzkasper. Die gibts auch bei Polo und Konsorten.
Zum Einbau etwas Fett drauf und in den Auslass "reinlegen".
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 06.04.2009, 12:29   #7
Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
2. Ich musste meine Ölwanne wechseln und wollte von euch hören, was man denn dann gleich mitwechseln sollte?...
Die Dichtung und natürlich das Öl!
Alt 06.04.2009, 13:07   #8
Pascal
wollte die bei vwmt bestellen. Gut oder nicht? Ich hab keinerlei Information über das Material, aber die Dinger kosten nur 1.10€ pro Stück.
Soll ich noch was machen?
Alt 06.04.2009, 18:15   #9
originalheinz
Ölfilter mit Dichtring, Kupferringe Für Ölkühleranschlüsse, 12 er und 14er, und für die zwei ablass-schrauben.
Alt 06.04.2009, 20:25   #10
FaxeGPZ
Hallo
Der Mann hat alle im Blick
gruß Faxe
Alt 07.04.2009, 14:09   #11
Pascal
Ok. Wieviel Öl muss nochma rein? Der Wert im Handbuch stimmt ja nicht.
Alt 07.04.2009, 14:17   #12
Rund 3 Ltr.
Alt 07.04.2009, 14:22   #13
bernilein
Benutzerbild von bernilein
bernilein zeigte ein beschämendes Verhalten in der Vergangenheit
Die Kupferdichtungen bekommt man auch im Autozubehoer!
bernilein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 14:52   #14
Pascal
3 Liter? Ich hab aber auch den Ölfilter gewechselt!
Die Dichtringe hab ich bei vwmt bestellt, danke!
Alt 07.04.2009, 15:02   #15
RalfZ
Yo, knapp 3 Liter und dann vorsichtig an die Markierung rantasten, sollten dann so max. 3,15 Ltr sein.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 07.04.2009, 16:09   #16
Pascal
Ok. Vielen Dank!
Alt 07.04.2009, 19:35   #17
Langer
Benutzerbild von Langer
3,20L
Gruss,Langer
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 07.04.2009, 19:59   #18
Zitat von Langer Beitrag anzeigen
3,20L
Gruss,Langer
Jetzt feilschen wir Wer bietet mehr?
Alt 07.04.2009, 20:27   #19
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Jo Chips und Bier ein 710-Fread
Gruß Uwe
Tacho und DZM, wie neu, km/h und Meilen Supereli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 35 13.11.2023 21:42
Frage zu Krümmerdichtung und Stehbolzen tmike PD -- Motor 6 30.03.2014 18:20
Abmessungen Krümmerdichtung Lowrider PD -- Motor 6 01.12.2011 08:11
Probleme ohne Ende, Kühlsystem, Kettensatz und und und Cartman PD -- Sonstiges 33 23.08.2008 11:25
GPZ1000RX und Regen Vergaser und Ventile / Benzinhahn IchoTolotos PD -- Vergaser 10 16.04.2008 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
