Alt 05.04.2009, 17:01   #1
Borsti
Benutzerbild von Borsti
Borsti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Borsti eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Dichtungen Ölkühler
Es ist doch zum , die Sonne scheint, die Strasse ruft und mein Mopped pisst Öl. Hab gestern die ersten Testrunden nach dem Umbau absolviert und alles war prima, bis auf die zwei kleinen Ölflecken im Bugspoiler. Das wollt ich heut noch beheben hatte aber nur noch Kupferringe und keine originalen Dichtringe für die Ölkühleranschlüsse. Damit ist es aber nicht dicht zu bekommen sondern das Öl pisst raus wie nix gutes.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder liegt es evtl. auch noch wo anders dran?
Ich bin Ostfriese, das höchste was ein Mensch jemals werden kann
Borsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 17:31   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
sowas hatten andere auch schon,
Da ist ein Riss im Gewindestutzen vom Ölkühler, kommt vom zu festen anziehen der Hohlschrauben.
Alt 05.04.2009, 17:35   #3
Borsti
Sowas hab ich erstmal verdrängt wo reisst es dann denn, kann man das sehen?
Alt 05.04.2009, 17:38   #4
green spirit
Wenn man den Kühler abbaut, sieht man den Riss kaum noch.
Der wird erst gut sichtbar, wenn die Hohlschraube unter Spannung steht.
Alt 05.04.2009, 17:45   #5
tobi84
Benutzerbild von tobi84
in solchen sachen kann ich dir zum vorerst profisorisch reparieren knetmetall empfehlen. wenn den riss gefunden hast gut anschleifen, dann entfetten. und gut andrücken.
hält bei der ölwanne von meinem auto schon 4 jahre. und selbst der tüv fands gut.
Gruß Tobi
Alt 05.04.2009, 17:49   #6
green spirit
Vergiss es,
da ist Öldruck drauf.
Sowas kann man nur Schweißen, und das Gewinde nacharbeiten, oder besser gleich einen anderen Kühler nehmen.
Alt 05.04.2009, 17:53   #7
Borsti
nene, wenn das wirklich der fall ist wird nicht gepfuscht, dann gibt es nen guten gebrauchten. wenn noch einer einen hat dann bitte melden
Alt 05.04.2009, 18:08   #8
Beim gebrauchten besteht immer die Gefahr das der vo einem Lagerschaden Motor stammt und mit Abrieb versaut ist die man dann in den eigenen Motor einbringt....
Ich habe mal einen nach einem kapitalen Schaden zersägt, da war viel Kupfer drin.
Alt 05.04.2009, 18:32   #9
Borsti
Das Risiko werd ich da wohl eingehen müssen. Ein neuer würde den Rahmen sprengen...
Alt 05.04.2009, 18:41   #10
Yepp, leider weitverbreitet bei gebrauchten Ölkühlern. Sieht man so in der Regel nicht. Gibt meist einen Längs-Haarriss...
Alt 05.04.2009, 18:47   #11
Borsti
so, Ölkühler ist raus, beide Stutzen gerissen nach "fest" kommt "ab"
Alt 05.04.2009, 18:50   #12
Borsti
man sieht ihn ganz eben an der Auflagefläche für den Dichtring und dann Richtung Gewinde.
Hab mir den Sonntag heute irgendwie anders vorgestellt
Alt 06.04.2009, 09:26   #13
whistler
Benutzerbild von whistler
Vergiss es,
der Motor hat 2 Ölkreisläufe (siehe 'Schema der Motorschmierung'):
- der eine versorgt die Lager mit Schmierstoff (hier ist Druck drauf)
- der andere pumpt nur Öl von der Ölwanne durch den Ölkühler wieder zurück in die Ölwanne. Hier ist nur ein geringer Druck drauf.
Entsprechend hat auch die Ölpumpe 2 Kammern.
Jürgen
Alt 06.04.2009, 10:10   #14
greenthumb
Benutzerbild von greenthumb
greenthumb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
greenthumb eine Nachricht über ICQ schicken
Hey Borsti Kopf hoch, ich hab mir hier einen Ersatzkühler auf Lager gelegt, wenn Du willst kann ich Dir den schicken.
Geändert von greenthumb (06.04.2009 um 11:22 Uhr)
greenthumb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 10:21   #15
green spirit
Richtig,
ändert aber nichts daran, dass an Ölführenden Leitungen jegliche "Kleberei" indiskutabel ist.
Alt 06.04.2009, 11:17   #16
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Ich bin auch schon ein Jahr ohne Ölkühler gefahren weil meiner undicht war, der Motor hats ausgehalten (hat mittlerweile > 130.000 km).
Ich fahr aber nicht Dauervollgas und auf der Bahn selten schneller als 160.
Ich hab damals Ein- und Ausgang am Motor einfach mit einem Schlauch verbunden.
Ich hab keine Ahnung was ein neuer Ölkühler bei Kawa kostet, mit etwas Bastelei bringt man auch einen Zubehör Kühler unter, dann kann man auch einen Thermostaten dazu einbauen.
Material dazu gibts bei diversen Tuning Läden, Schläuche kann man sich verpresst kaufen oder irgendwo pressen lassen, ich geh für sowas immer in ne LKW-Werkstatt, da gibts auch die Presshülsen, kostet dann ein Trinkgeld in die Kaffeekasse.
Teile gibts z.B. hier:
http://www.racimex.de/content/de/aut...oelkuehler.php
Kann normalerweise jeder Dosenzubehörladen bestellen der K&N verkauft, wenn man da %e bekommt wirds evtl. sogar billiger.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 07.04.2009, 09:02   #17
whistler
Richtig,
Auch richtig. Mir ging es nur um '...ist Öldruck drauf...'
Jürgen
Öl aus div. Dichtungen Infocalypse PD -- Motor 11 24.08.2012 20:17
Dichtungen Auspuff Lowrider PD -- Sonstiges 5 18.11.2010 16:26
dichtungen 86teufel UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 20.07.2008 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
