kann schon sein das die ein wenig fest sitzen.
Deshalb ja auch der Spruch mit dem passenden Schraubendreher, damit Du Dir das Teil nicht vergriesknaddelst....
Bei den Vergasern die ich in der letzten Zeit zerlegt hatte zum schallen haben die sich mit nem leichten "knacks" öffenen lassen
Sind die Leerlaufdüsen eigentlich über alle Baujahre gleich, oder gibst da Unterschiede wie bei der Hauptdüse?
Da gibt es glaube ich auch Unterschiede .
Bei meinem Vergaser waren auch andere verbaut, da US-Version.
Ein Trick mit dem Lösen der Düsen : Ein wenig Essig-Esszenz drüberträufeln.
Säubert und löst !
