Alt 02.03.2009, 20:31   #1
Franx1
Benutzerbild von Franx1
Franx1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Nochmal Öl....schon besser aber noch nicht ganz Blasenfrei
Hallo Leute,
Nachdem ich meinen (dank dem Vorbesitzer zu hohen, weil 4liter, man kennts) Ölstand auf einen normalen Wert eingepegelt habe ( so drei / viertel Max) ist der gröbste Ölschaum schon mal weg. Prima! Wenn ich allerdings unmittelbar nach dem Abstellen der Maschine ins Schauglas schaue, ist immer noch ein wenig zu sehen, obwohl definitiv nicht zuviel drin ist. Dieser Effekt ist allerdings nach wenigen Minuten schon weg, ist also nicht wie vorher nach den berühmten "10 Zigaretten Minuten" noch zu sehen, sondern nur kurze Zeit nach dem Abstellen. Ist das normal, oder habt Ihr direkt nach dem Abstellen glasklares Öl hinter dem Schauglas?
Danke für Eure Vorschläge, Frank
Franx1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 20:32   #2
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Nö, ist normal.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 02.03.2009, 21:35   #3
Franx1
Danke Stranaz für die flotte Antwort,
Es war mir nur wichtig zu wissen, ob da jetzt akuter Handlungsbedarf besteht. Das ist bei mir nicht so einfach, da ich hier mitten in der Stadt ohne Garage nicht grade mal die Ölwanne abmontieren kann. Beim großen Frühjahrscheck demnächst (Ventile einstellen, Verkleidung ab, Auspuff entrosten usw) werde ich mir auch mal die Ölwanne von innen ansehen und den Filter wechseln. Ansonsten läuft die Kiste fein, habe gestern mal auf der Bahn Pferdchen gezählt, musste aber leider bei 230 das Gas wegnehmen, da dann Autos im Weg standen. Da kam aber immer noch ordentlich Schub. Der Motor scheint also gesund zu sein. Falls noch einer ein Kommentar hat, nur zu...
Grüße, Frank
Alt 06.03.2009, 17:09   #4
Borsti
Benutzerbild von Borsti
Borsti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Borsti eine Nachricht über ICQ schicken
Ja da geb ich Stranaz ma recht. Ist ja auch ordentlich was los im Motor während er läuft, da schäumts auch ein bisschen. Kannst ja mal ein Marmeladenglas zur Hälfte mit Öl füllen, ordentlich schütteln und dann abstellen. Müsste aber warm sein um ein vergleichbares Ergebnis zu erziehlen
Ich bin Ostfriese, das höchste was ein Mensch jemals werden kann
Borsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2016, 00:37   #5
Jagman1
Standard Schaum??
kann ja bei euch normal sein aber wenn es schäumt kenn ich nicht ,das richt nach Zylinderkopf Dichtung ,dann wird das ÖL braun und die Kühlflüssigkeit nimmt ab (manchmal auch Bläschen an der Öl Einfüllschraube ).Bei mir schäumt nichts egal wie ich fahre ! Aber Kopfdichtung das kenne ich !!
Alt 27.01.2016, 11:05   #6
Bei zu viel Öl im Motor patscht die Kurbelwelle im Öl und schäumt es auf
Ganz schön hoch! Joh8776 UT -- Spezial: Heck höher! 17 21.05.2011 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
