Alt 02.03.2009, 19:47   #1
ribri984
ribri984 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vordere Distancen
Ich habe eine Gabel von einer ZZR1100C in meine GPZ verbaut.Die Achse mit distancen war auch dabei.Ich wollte gerade eben die vordere Felge einbauen aber ich glaube die Tachoschnecke und die Distanz sind nicht die die zur felge gehören.
Meine Frage ist jetzt gibt es bei der vorderen Felge unterschiede zwischen C und D model.
MFG
ribri984 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 20:14   #2
Jo, z.B. 20er Achse und 25er Achse...
Alt 02.03.2009, 20:17   #3
ribri984
Ich weiß jetzt leider nicht wie dick meine Achse ist aber sie passt in die Lager der Felge.
Nur mal eine dumme frage.Die Distanze muß ja an der einen seite am simmerring abdichten,oder?
Alt 02.03.2009, 20:23   #4
knuddel
Benutzerbild von knuddel
???? Die Distanzen sollten im Idealfall eigentlich nur auf dem inneren Lagerring liegen, abdichten tut der Simmerring für das ist der da.
Gruß Uwe
Alt 02.03.2009, 20:29   #5
ribri984
Auf der einen seite ist doch ein simmerring und auf der anderen sieht man das lager .Der Tachoantrieb kommt doch normalerweise auf die seite an der der simmerring ist.
Und der Antrieb soll doch ohne spiel in den simmerring.
Alt 02.03.2009, 20:35   #6
knuddel
Was hast du für eine Felge ???
Bei mir ist links der Tachoantrieb und kein Simmerring sondern ein Seegerring mit dem Adapterbelch für die Tachoschnecke und rechts ein Simmerring mit Distanz
Gruß Uwe
Alt 02.03.2009, 20:42   #7
ribri984
Ja so ist es bei mir auch.Aber wenn ich den Tachoantrieb an die Felge lege ist da ziemlich platz dazwischen.Also man kann den Segering schon sehen
Alt 02.03.2009, 20:44   #8
knuddel
Hast mal ein Bild oder zwei von links und rechts ansonsten Achselzucken
Gruß Uwe
Alt 02.03.2009, 20:44   #9
ribri984
oder mir fehlt ein Teil.
irgendeine abdeckung oder ein blech das hinter den Tachoantrieb kommt.
Alt 02.03.2009, 20:45   #10
ribri984
Nee Bild habe ich jetzt leider keins
Alt 02.03.2009, 20:51   #11
knuddel
Also du hast die Achse und Distanzen von der gekauften Gabel und welches Rad dazu ??????
Gruß Uwe
Alt 02.03.2009, 20:54   #12
ribri984
Hatte ich alles hier aus dem Forum,ich glaube vom Kawa Udo.Soweit ich weiß hatte ich die Felge auch von ihm.Alles C sachen
Alt 02.03.2009, 20:57   #13
ribri984
Ich glaube ich probiere erst mal nochmal und wenn nicht fertige ich einfach ein paar distanzen an ,die Tachoschnecke brauche ich sowieso nicht wirklich.
Aber die Bremssättel müßten doch auf jedem Fall passen.Auf C und D Felge
Alt 02.03.2009, 21:08   #14
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
So gehört das zusammen:
Dateityp: gif FRONT WHEEL.gif (40,5 KB, 30x aufgerufen)
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 02.03.2009, 21:11   #15
knuddel
Eben eben mein Reden lass ihn mal nochmal schauen morgen dann schau ma mal
Gruß Uwe
Alt 03.03.2009, 21:58   #16
ribri984
Hey Jungs,
erstmal danke für eure zeit.Ich habe mich heute dazu entschieden das ich einfach neue Distanzen anfertigen lasse.Die Felge passt zwar auf die Achse die ich habe aber die Tachoschnecke und die Distanze passen leider nicht mit der Felge zusammen.
z.B. auf der einenseite ist ein Simmerring mit dem innenmaß 30mm.Die Distanz hat aber einen außendurchmesser von 28mm. Daher kommt ja dann auch staub und dreck in das lager.
MFG Ritchy
vordere Steuerketten-Spannschiene wechseln Alex PD -- Motor 8 05.11.2011 18:43
Vordere und hintere Bremssättel unterscheiden Nordmann PD -- Fahrwerk 7 11.05.2011 21:30
900er vordere Fußrasten baugleich bei 600er? Suche auch welche! speed maik Eliminator ZL - Optik 2 26.06.2009 12:46
vordere blinker cleanen shadizzl UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 07.01.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
