Alt 25.02.2009, 18:42   #1
J2K
Benutzerbild von J2K
J2K befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Finde 2 Simmerringmaße nicht
Hi
brauch nochmal eure Hilfe, da ich den halben Motor mitlerweile zerlegt hab wollte ich gleich die Simmerringe mit erneuern. Finde aber keine Maße im Handbuch, auf den Ringen stehen auch keine drauf und Händler müsste auch erst per Fahrgestell Nr anfragen.
Weiß einer von euch die Maße vom Simmerring für die Schaltwelle und Für die Welle wo das Ritzel für die Kette rauf kommt? GPZ600R bj. 86
J2K ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 18:47   #2
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Hast du ne Reperaturanleitung ? Da stehen meistens die Ersatzteilnummern in der Explosionszeichnung
Alt 25.02.2009, 18:50   #3
J2K
Das Buch hab ich aber da steht wenn die Dichtringe mit aufgeführt werden nur Hochtemperaturfett auftragen
Alt 25.02.2009, 21:45   #4
Notfalls einfach mal auf http://www.kawasaki.com/Home/Home.aspx gehen (Ist die US Seite von Kawa) dort unter Owner Info ---- Parts Diagrams gehen und dein Modell eingeben dann bekommst Du einen Ersatzteilkatalog mit den Orginalteilen und Teilenummern sowie die passenden Explosionszeichnungen angezeigt.
Alt 25.02.2009, 22:01   #5
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Keine Panik.
Guggst Du hier bei Volker Wildung: http://vwmt.de/shop
Für die Schaltwelle gibt es zwei verschiedene Simmeringe mit unterschiedlichen Durchmessern.
Einer hat außen 20 mm der andere 22 mm mußt Du ausmessen.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 26.02.2009, 00:33   #6
FaxeGPZ
Mach keinen Scheiß, hab gerade beim Wildung bestellt. 20 mm. Na hoffentlich Passt der.
@j2k:
Wenn du noch ein wartest bis das Paket da ist sag ich dir die Maße, hab alle Simmerringe bestellt.
Gruß Faxe
Alt 26.02.2009, 11:05   #7
Tueddel
Mit so Sachen hab ich noch nie Witze gemacht.
Klick mal auf den Link den ich oben eingestellt hab.
Oben links ist der 20 mm Ring und unten rechts der 22er.
Der letztere ist aber glaub ich nur für die A6 oder ab A6.
Das weis ich jetzt nicht sicher.
Aber es gibt zwei, kein Witz.
Denn dann
Tueddel
Alt 26.02.2009, 12:34   #8
GPZ 600R (85/86-A1/A2 Motor)
Simmerring TB13225
Ersatzteilnummer: 92051-005 Seal-Oil, TB15225.5
Alt 26.02.2009, 17:21   #9
FaxeGPZ
Schwein Gehabt. Passt.
Gruß Faxe
Alt 26.02.2009, 18:20   #10
J2K
der kawa.com link funktioniert nicht kommt bei mir irgend so n Onlinespiel und bei vwmt.de gibts bei der 600er Version keine Simmerringe geschweige denn die kompletten maße bei den 900ern. Brauche die Maße weil ich dann günstiger rankomme
Alt 26.02.2009, 18:25   #11
Mach die Augen auf. Hier im Thread steht alles was du wissen musst...
Was heisst günstiger? Noch günstiger wie 2-3 EUR ???
Alt 26.02.2009, 20:19   #12
J2K
In den Internet Shops seh ich nur um die 5€ für den für die Schaltwelle und fast 10 für die Getriebeausgangswelle
Maße für die Schaltwelle bin ich jetzt auf 20x13x5 gekomm, bei der Getriebeausgangswelle hab ich es leider immer noch nicht gepeilt
Alt 17.03.2009, 17:10   #13
J2K
Um die Sache mal zu verfolständigen
Bei der GPZ600R bj. 86 (ZX600A) ist der Simmerring für die Schaltwelle 22x13x5, für die Getriebeausgangswelle hab ich die Maße schon wieder vergessen. Der komplette Simmerringsatz (5 oder 6 Stück) kostet keine 20€
ich finde die Fahrwerk Frage nicht mehr tausendmal sorry Hansemann PD -- Fahrwerk 3 18.11.2021 18:52
Wo finde ich die GPZ900R Betriebsanleitung zum Download? motte1234 PD -- Sonstiges 13 08.05.2021 18:30
Finde das Kabel fürs Standlicht nicht !! hote UT -- Sonstiges 1 12.06.2007 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
